西森自动化推出数字显示仪表--型号齐全
智能数字显示报警仪技术参数 | |
显示范围 | -1999~9999,小数点位置可设置。 |
测量及变送输出准确度 | �0.2%FS�1字;�0.1%FS�1字(需特殊订制)。 |
输入信号 | 热电偶: K、E、S、B、J、T、R、N;冷端温度自动补偿范围0~50℃,补偿准确度�1℃。 热电阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1;引线电阻补偿范围≤15Ω。 直流电压:0~20mV、0~75mV、0~200mV、0~5V、1~5V; 0~10V(订货时需指定,与其他信号不兼容)。 直流电流:0~10mA、4~20mA 。 线性电阻:0~400Ω(远传压力表)。 频率:0.1Hz-10KHz(该功能需单独指定,与其它信号不兼容输入)。 |
模拟输入 阻抗 | 电流信号Ri=100Ω; 电压信号Ri=500KΩ。 |
模拟输出负载能力 | 电流信号:4~20mA输出时Ro≤750Ω;0~10mA输出时Ro≤1.5KΩ。 电压信号:要求外接仪表的输入阻抗Ri≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度及线性度。 |
配电输出 | DC24�1V 30mA,过流自动保护。 |
报警方式 | 单回路可对应四个报警点,双回路仪表每回路对应2个报警点。 |
通讯方式 | RS232(10m)或RS485(1000m) 。 |
使用环境 | 环境温度:-10~55℃,环境湿度:10~90%RH |
耐压强度 | 输入/输出/电源/通讯 ≥1000V.AC 1分钟。 |
绝缘阻抗 | 输入/输出/电源/通讯 ≥100MΩ |
电 源 | 开关电源:交流:85~265V,频率: 50Hz�2Hz;(推荐使用) 线性电源:交流:220V�10V,频率: 50Hz�2Hz;(变压器电源,不推荐使用) 直流电源:DC 24V (适用范围16V-28V) |
功 耗 | <4w< span=""> |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
