新品速递
绍兴中仪推出ETX-1810温度校验仪
绍兴中仪推出ETX-1810温度校验仪
温度校验仪概述
  ETX-2010/ETX-1810温度校验仪是一种手持式、使用电池供电的校验仪表,能用来测量和输出多种温度信号,如电压信号、电阻信号、热电偶信号、热电阻信号,高亮度带背光大屏幕显示,操作简捷、结构坚固、小巧轻便、紧凑且经济实用,能够在仪表车间、计量室、校准实验室中使用,是过程控制仪表的理想校验仪表。
产品特点
  1、超强保护功能: 防水等级:IP67,任意信号端误接220V自动保护。
  2、以温度形式模拟热电阻、热电偶。
  3、热电偶测量采用冷端温度补偿。
  4、电阻和热电阻测量有2、3和4线三种选择。
  5、带白色LED背光,并具有自动背光关闭和自动电源关闭功能,适合现场使用。
具体参数如下
测量功能 产品型号 ETX-2010 ETX-1810
电压 30.000 V 0.02% 2 0.05% 2
毫伏 -10.00mV~120.00 mV 0.02% 2 0.05% 2
电阻 0.00Ω~440.00Ω 0.02% 2 0.05% 2
400.0Ω~3200.0Ω 0.02% 2 0.05% 2
输出功能 毫伏 -10.00mV~120.00 mV 0.02% 2 0.05% 2
电阻 10.00Ω~440.00Ω 0.02% 2 0.05% 2
温度 J -200.0℃~0.0℃ 1.0℃ 1.0℃
0.0℃~1200.0℃ 0.7℃ 0.7℃
K -200.0℃~0.0℃ 1.2℃ 1.2℃
0.0℃~1370.0℃ 0.8℃ 0.8℃
T -200.0℃~0.0℃ 1.2℃ 1.2℃
0.0℃~400.0℃ 0.8℃ 0.8℃
E -200.0℃~0.0℃ 0.9℃ 0.9℃
0℃~950℃ 0.7℃ 0.7℃
R -20℃~0℃ 2.5℃ 2.5℃
0℃~500℃ 1.8℃ 1.8℃
500℃~1750℃ 1.4℃ 1.4℃
S -20℃~0℃ 2.5℃ 2.5℃
0℃~500℃ 1.8℃ 1.8℃
500℃~1750℃ 1.5℃ 1.5℃
B 600℃~800℃ 2.2℃ 2.2℃
800℃~1000℃ 1.8℃ 1.8℃
1000℃~1800℃ 1.4℃ 1.4℃
N -200.0℃~0.0℃ 1.5℃ 1.5℃
0.0℃~1300.0℃ 0.9℃ 0.9℃
Pt100 -200.0℃~850.0℃ 0.2℃ 0.2℃
Pt1000 -200.0℃~650.0℃ 0.2℃ 0.2℃
Cu50 -50.0℃~150.0℃ 0.3℃ 0.3℃
Cu100 -50.0℃~150.0℃ 0.2℃ 0.2℃
功能参数 自动输出 功能 毫伏、电阻、温度 毫伏、电阻、温度
模式 慢斜坡、快斜坡、25%阶跃 慢斜坡、快斜坡、25%阶跃
手动输出 功能 毫伏、电阻、温度 毫伏、电阻、温度
模式 设定、0%、100%、25%增减 设定、0%、100%、25%增减
环境参数 工作温度 -10℃~55℃
储存温度 -20℃~60℃
其他 尺寸 185mm x 93mm x 47mm
重量 350 g
电池 6节LR03(7号)碱性电池或充电电池
电源适配器 12V/1A
其他功能
1、自动输出模式:慢斜坡、快斜坡、25%阶跃;手动输出模式:设定、0%、100%、25%增减;
2、保护功能: 防水等级:IP67,任意信号端误接220V自动保护;
3、供电电池:6节LR03(7号)碱性电池或充电电池,电源适配器:12V/1A。
设定0%和100%输出参数
对于步进操作和百分比显示,都需要设定0%和100%的值以后才能使用,校验仪在出厂时已经设定了一些档位的值,下表列举了出厂设定值。
输出功能 0%值 100%值
毫伏 0.00 mV 100.00 mV
电阻400Ω 0.00 Ω 400.00 Ω
电阻3200Ω 0.0 Ω 3200.0 Ω
热电偶 J型 0.0 ℃ 1000.0 ℃
热电偶 K型 0.0 ℃ 1000.0 ℃
热电偶 T型 0.0 ℃ 400.0 ℃
热电偶 E型 0.0 ℃ 800.0 ℃
热电偶 R型 0.1 ℃ 1500.0 ℃
热电偶 S型 0.1 ℃ 1500.0 ℃
热电偶 B型 600.0 ℃ 1800.0 ℃
热电偶 N型 0.0 ℃ 1000.0 ℃
Pt100 0.0 ℃ 500.0 ℃
Pt1000 0.0 ℃ 400.0 ℃
Cu50 0.0 ℃ 150.0 ℃
Cu100 0.0 ℃ 150.0 ℃
使用注意
  ○使用前,先测量一已知电压以确认温度校验仪工作正常。
  ○请遵循所有设备的安全操作规范。
  ○根据测量要求选择正确的功能和量程档。
  ○使用校验仪以前应确定电池门已关紧。
  ○打开电池门以前应先把校验仪的测试线拆下。
  ○检查测试线是否有损坏或暴露的金属,并检查测试线是否导通。使用前应把损坏的测试线更换。
  ○使用探头时,手指不要碰到探头的金属触点。手指应保持在探头的护指装置后面。
  ○接线时,应先接温度校验仪公共线然后再接带电的测试线。拆线时,应先拆除带电的测试线。
  ○若校验仪工作失常,请勿使用。其保护措施可能已遭破坏,应把校验仪立即送去维修。
  ○切勿在爆炸性的气体附近使用温度校验仪。
  ○更换到不同的测量或输出功能以前,应先拆除测试线。
  ○校验仪应使用6节LR03型(7号)碱性电池或R03型镍氢电池(或镍镉电池),电池应正确地安装在仪表壳内。
  ○为避免读数错误而导致可能发生的电击或人身伤害,当显示屏幕出现电池欠压提示时,应立即更换电池或进行充电。
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
