新品速递
西森自动化推出FLDC系列水流量计
西森自动化推出FLDC系列水流量计
产品详情
FLDC系列水流量计
中英文菜单支持|红外线遥控|按键操作
对可导电液体进行计量:自来水、废水、
冷却水、蒸馏水、纯水、循环水、热水、
离子水、双氧水、王水等的计量
口径从DN15-DN3000传感器电极与电极有多种选
FLDC系列水流量计
水流量计特点
中英文菜单操作,使用方便,操作简单
模块化设计 高可靠性 一致性
高共模技术 不受50HZ市电干扰
掉电时间记录 补偿漏计流量
  点阵液晶显示瞬时、积累流量同时显示
  MODBCS HART GPRS PROFIBVS 输出
  无需附加电极的空管测量功能连续测量 定值报警
技术参数
测量介质
口径
法兰式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1100、1200
特殊口径可协议供货
公称压力
0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.4MPa
衬里材料
橡胶、聚四氟乙烯、聚氨脂、特殊材料
电极材料
含钼不锈钢、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂
介质温度
-20~120℃(特殊150℃)
准确度
0.25%(协议供货)、0.5%
流速范围
0.5 m/s~15 m/s
输出信号
4-20mA、脉冲输出
通讯功能
HART、RS485
供电电源
220VAC 50HZ、24VDC
环境温度
-2060
防护等级
IP65、IP68
防爆等级
隔爆型、本安型
荣誉证书
     选择西森水流量计的大理由
     一流的生产设施
     持久稳定的质量
     每台产品出厂前必经过实流标定
     绝无烦恼的安装和运行
     五星级的销售服务体系
系统展示
 水流量计现场安装示意图
  水流量计现场安装示意图
相关推荐产品
FLDC系列水流量计BST6600系列单法兰压力变送器XSFT通用型流量积算仪XSFT-LCD中文型流量积算仪
FLDC系列
水流量计
BST6600系列
单法兰压力变送器
XSFT
通用型流量积算仪
XSFT-LCD中文型
流量积算仪
FLDC系列水流量计的安装示意图
 正确吊装  防止雨淋暴晒
正确吊装防止雨淋暴晒
应安装在管道上升处水流量计绝对不能安装在泵的进口处应安装在泵的出口处
应安装在管道上升处
水流量计绝对不能安装在泵的
进口处应安装在泵的出口处
若管道落差超过5m,在水流量计的下游安装排气阀在开口排放的管道安装应安装在管道的较低处
      若管道落差超过5m
      在水流量计的下游安装排气阀
在开口排放的管道安装
应安装在管道的较低处
应安装在水平管道较低处和垂直向上处,避免安装在管道的最高点和垂直向下处应在流量计的下游安装控制阀和切断阀,而不应该在流量计上游
   应安装在水平管道较低处和垂直向上处
   避免安装在管道的最高点和垂直向下处
应在流量计的下游安装控制阀和
切断阀,而不应该在流量计上游
阀门后面的负压区,含有聚集的气体可能进入测量管影响测量,因此,阀门应安装在水流量计下游水平安装的水流量计,混入液体中的气体可能分离,并聚集在测量管上方.下头有弯头的情况,地位处的气体向高位处聚集.因此水流量计应安装在低位处
 体向高位处聚集.因此水流量计应安装在低位处.
液体中含有固体物(泥沙、小石头颗粒等)容易发生沉淀的情况,污水流量计应垂直安装,并且流体自下而上流动,以满足固液两想处于混合的状态。操作不当,引起流过水流量计的高温流体产生负压.当同时关闭流量计上、下游的阀门,当流体的温度较高且快速冷却后收缩,使管内压力有形成负压的危险。负压造成衬里与金属导管剥离,引起电极泄漏。这时,应在水流量计附近加负压防止阀,必要时打开阀门接通大气压,以防止在流量计产生负压。
 沉淀的情况,水流量计应垂直安装,并且流体自下而
 上流动,以满足固液两想处于混合的状态。
 操作不当,引起流过水流量计的高温流体产生负压。
 通大气压,以防止在流量计产生负压。
在测量井内安装水流量计的方式
在测量井内安装水流量计的方式
客户见证
西森诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持:
善的售前、售中、售后服务体系
极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期
24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求
客户见证(1) 与西森自动化合作已经
 8年了,在后续的生产
 运行中,产品运行正常
 没有出现任何问题。
客户见证(2) 5年来,我们一直使用
 西森的电磁流量计。感
 谢西森公司对我公司的
 大力支持配合工作
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
