波仕推出OPT485S1--串口单纤双向通信
RS-232/485/422/单纤转换器
一、用途
波仕电子的OPT485S1微型RS-232/485/422/单纤转换器可以实现RS-232、RS-485或RS-422的单纤双向通信转换功能,只有DB-25/DB-25转接盒大小,而且单模多模通用。
由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波仕光纤转换器广泛用于各种工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。专利产品ZL03335088,谨防假冒。
二、硬件安装
OPT485S1型RS-232/485/422/单纤转换器的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中DB-25(针座)一端可以接RS-485(半双工)、RS-422(全双工)、RS-232(全双工半双工均可)。使用一个ST光纤接头。OPT485S1需要外接直流5V电源(<< span="">50mA)。
OPT485S1分为T3R5和T5R3两种型号,必须T3R5和T5R3配对使用。OPT485S1只有1个光纤头,只用一根光纤进行收发,必须两个OPT485S1或者与OPT485S1与OPT232S1成对使用(注意T3R5与T5R3成对使用)。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。
注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请一定将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
波仕电子的OPT485S1串口/单纤转换器最高速率115.2Kbps,无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
光纤接口 | ST(可转FC、SC) | 光波长 | T5R3(发1550nm,收1300nm) | |
传输介质 | 单模光纤,多模光纤均可 | T3R5(发1300nm,收1550nm) | ||
通信 方式 | 接线端子(RS-485/422) | 尺寸及重量 | DB-25/25转接头大小、90克 | |
接线端子(RS-232) | 传输距离 | 15Km(单模),1Km(多模) | ||
电源 | 5V直流,功耗<100ma< span=""> | 适用光纤 | 50/125、62.5/125、100/140um |
四、外形图
波仕电子配套提供各种长度光纤以及接头。OPT485S1对外接5V电源要求5V(�0.5V) ,产品功耗小于100mA,产品配套有微型开关稳压电源。
附录:OPT485S1的接线端子引脚分配
OPT485S1作为半双工转换器时的DB-25端引脚状态如下 :
5 | 6 | 16(电源) | 22**(电源) |
RS-485( A) | RS-485(—B) | 5V(正端) | 0V(负端) |
* *22脚同时还是RS-485信号的参考地线,但是千万不要与RS-485的信号线短接!
OPT485S1作为全双工转换器时的DB-25端引脚状态如下 :
5 (RS-422) | 6 (RS-422) | 8 (RS-422) | 9 (RS-422) | 16(电源) | 22** (电源) |
发( A) | 发(—B) | 收(R ) | 收(R—) | 5V(正端) | 0V(负端) |
* 22脚同时还是RS-422信号的参考地线,但是千万不要与RS-422的信号线短接!
OPT485S1作为RS-232输入时的DB-25端引脚状态如下:
11 | 12 | 22** |
收(Rx) | 发(Tx) | GND(地) |
**22脚既是RS-232的信号地、也是电源的地。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940 15102729700向小姐 QQ咨询订购:1256985485 MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
