 | 单通道(一进一出,一进两出)。
正弦波、三角波、方波等信号输入。
模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。
幅值大于200mV。
可选择配电输出。
输入/输出/电源三隔离。
传输精度�0.2%。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可编程。
各端子可带电插拔,便于安装、维护。 |
概述 |
将频率信号经隔离整形放大后,变送隔离输出所需的信号,也可向现场的一次仪表提供电 源回路。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统 的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。 |
接线图 |
结构外型图 |
技术参数 |
输入 | 输入信号 | 正弦波、三角波、方波,幅值大于200mV | 输入阻抗 | ≥200KΩ | 输入频率范围 | 1~10000HZ | 输入分辨率 | 0.1HZ | 输出 | 输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V | 输出负载 | 电流型RL≤500Ω,电压型RL≥250KΩ (需要更高负载能力时,请在订货时说明) | 报警输出 | 继电器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A | 24V配电或馈电输出 | 负载能力30mA (馈电输出时接线端子在10负、11正) | 通讯电源 | MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。 | 电源 | 电源 | DC24V(�10%),AC100-265V(50-60Hz) | 功耗 | DC24V,单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W AC100-265V,单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W | 其它参数 | 绝缘强度 (输入/输出/电源之间) | 2500Vrms (1 min,无火花) | 工作温度 | 0~50℃ | 相对湿度 | ≤85%RH | 温度漂移 | <50ppm/℃ | 安装方式 | 35mmDIN导轨安装 | 安装尺寸 | 18.5*109*116.5mm(宽*高*深) | 测量精度 | 0.2%FS�1字 | 响应时间 | ≤0.3S | 重量 | 约140克 |
仪表选型
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | M3 系列智能频率转换器 NHR-M34 | - | □ | - | □ | - | □ | / | □ | / | □ | - | □ | 位 | 规格 | 注释 | | | | ↓ X Y | | | | | | | | | ↓ Hz |
/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ X V12 V24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D | 7 | <显示方式> | | 无显示 | 液晶显示 | 8 | <输入> | | | 频率信号 | 9/10 | <输出> | | | 输出I/输出II(从列表中选择代码) | 代码 | 类型 | 代码 | 类型 | X | 无输出 | 4 | 0-20mA | 0 | 4-20mA | 5 | 0-10V(不可切换) | 1 | 1-5V | K1 | 继电器接点(仅限于输出II) | 2 | 0-10mA | D1 | RS-485通迅(仅限于输出I) | 3 | 0-5V | | (Modbus) | 11 | <配电输出> | | | (从列表中选择代码) | 无配电 | 12V配电 | 24V配电 | 12 | <电源> | | | AC100-265V 50-60Hz | | DC24V(�10%) | |
型号举例:NHR-M34-Y-HZ-0/0/V24-A(F/0~1000Hz) 三端子智能频率转换器带液晶显示,双路输出信号为4-20mA,带24V配电输出,供电电源为AC100-265V,频率输入范围0~1000Hz。 备注:订货时请在选型后标注输入量程范围及传感器类型;特殊功能可订制。 |
