新品速递
金升阳推出20W DC/DC高隔离电源模块
       目前,市面上20W的DCDC电源模块总体性能相差无几,隔离电压普遍集中在1000-1600VDC。但是随着高智能自动化技术的发展,对于高隔离电压的需求也越来越明显,为了弥补这一空白,金升阳近日推出4200VDC高隔离20W的DCDC模块URF_LP-20W。
       该系列4:1的宽电压输入范围,在优异的温度特性,持续短路保护以及出色的EMI特性上,延续Mornsun的敢为人先,独树一帜的特色。该产品应用于数据传输设备、电池、驱动设备、通讯设备、分布式电源系统、混合模/数系统、远程控制系统、工业机器人系统等要求超宽电压输入、高隔离的场合,多种封装拓展方式,可满足不同场合的需求。
    产品特点
● 效率高达89%
● 宽输入电压范围(4:1)
● 高低温特性好
● 短路保护
● 隔离电压4200VDC
● 工作温度:-40 ℃~ 85℃
● 国际标准引脚方式
● 能满足工业级产品技术要求
● 裸机满足CISPR22/EN55022 CLASS A
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
