新品速递
虹润 推出NHR-M35智能开关量隔离器
单通道、双通道。
触点开关,接近开关输入。
继电器,晶体管输出。
输入/输出/电源三隔离。
模块化设计,体积小,功耗低。
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
概述
    将接收来的开关量输入信号转换成隔离的开关量信号输出,为外部系统提供所需的开关量控制或报警信号。它具有输入状态检测指示,可进行正反向控制。可以与单元组合仪表及DCSPLC等系统配套使用。
接线图
结构外型图
技术参数
输入
输入信号 触点开关、接近开关(频率≤5KHZ)
配电电压 ≈8V(开路时)
短路电流 ≈8mA
输出
输出信号 继电器或晶体管输出
继电器输出 容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A
继电器响应时间 ≤5ms
晶体管输出电压 集电极输出时:高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V
发射极输出时:高电平VCC-2.5V,低电平≤0.5V
输入和输出特性(设置为同相控制时)
现场开关闭合或输入回路电流>2.1mA,输出继电器或晶体管导通,通道绿色指示灯亮
现场开关开路或输入回路电流<1.2mA,输出继电器或晶体管不导通,通道红色指示灯亮
输入和输出反相控制设置
由面板拨码开关J5设置(详见随机说明书)
电源
电源 DC24V(�10%),AC100-265V,50/60Hz
功耗 DC24V,单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W
AC100-265V, 单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W
其它参数
绝缘强度
(输入/输出/电源之间)
2500Vrms (1 min,无火花)
工作温度 0~50℃
相对湿度 ≤85%RH
安装方式 35mmDIN导轨安装
安装尺寸 18.5*109*116.5mm(宽*高*深)
响应时间 单路≤0.3S,双路≤0.5S
重量 约140克
仪表选型
    7   8   9   10   11
M3 系列智能开关量转换器                                 NHR-M35 - / - / -
规格 注释
A
D
7/8 <输入>
输入I/输入II(从列表中选择代码)
代码 类型
X 无输入
36 开关量
9/10 <输出>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码 类型
X 无输出
K1 继电器接点
K2 晶体管
11 <电源>
AC100-265V 50/60Hz
DC24V(�10%)
    型号举例:NHR-M35-36/36-K1/K1-D
三端子智能开关量转换器,双路输入/输出都为继电器接点信号,供电电源为DC24V。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
