智能巡检仪 - - - 2013年西森自动化强力推荐
XSPC系列巡检仪是一种工业自动化仪表,它可以与种温度传感器、压力传感器配套使用,可同时接收16路温度、压力、液位、流量、电流、电压信号进行巡回显示和检测。
XSPC智能巡检仪技术参数 | |
显示范围 | -1999~9999,小数点位置可设置。 |
测量及变送输出准确度 | �0.2%FS�1字;�0.1%FS�1字(需特殊订制)。 |
输入信号 | 热 电 偶: K、E、S、B、J、T、R、N;冷端温度自动补偿范围0~50℃,补偿准确度�1℃。 热 电 阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1;引线电阻补偿范围≤50Ω。 直流电压:0~20mV、0~75mV、0~200mV、0~5V、1~5V;0~10V(订货时需指定,与其他信号不兼容)。 直流电流:0~10mA、4~20mA 。 线性电阻:0~400Ω(远传压力表)。 最大16通道点数可选(可屏蔽2~16通道中的任一个通道);各通道可以设置(通过软件和硬件跳线相结合的方式完成)输入信号类型;可分别设置量程范围和小数点位数。 |
模拟输入 阻抗 | 电流信号Ri=100Ω; 电压信号Ri=500KΩ。 |
模拟输出 | 电流信号:4~20mA输出时Ro≤550Ω;0~10mA输出时Ro≤1.1KΩ。 电压信号:要求外接仪表的输入阻抗Ri≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度及线性度。 可以选择各通道测量值的平均值、最大值或最小值变送输出方式; 也可以指定任一通道进行变送输出;但所有输出方式的变送范围必须相同。 |
巡检方式 | 手动和自动两种巡检方式,也可定点显示,可通过按键切换选择。手动巡检时可通过按键查看各通道测量值,2分钟无按键操作返回到自动状态;自动巡检时根据设定的时间间隔显示各通道测量值,间隔时间可设置。 |
报警方式 | 多种报警方式可以供用户选择 a、各通道统一设置报警值、共用继电器输出; b、各通道分别设置报警值、共用继电器输出; c、各通道分别设置报警值、独立继电器输出(本方式需另配报警控制盒); d、各通道独立双色指示灯报警,红色亮表示上限报警,绿色亮表示下限报警; |
通讯方式 | RS232或RS485方式可选,采用MODBUS标准通讯协议,通用性强,可靠性高 |
使用环境 | 环境温度:-10~55℃,环境湿度:10~90%RH |
耐压强度 | 输入/输出/电源/通讯 ≥1000V.AC 1分钟。 |
绝缘阻抗 | 输入/输出/电源/通讯 ≥100MΩ |
电 源 | 开关电源:交流:85~265V,频率: 50Hz�2Hz;(推荐使用) 线性电源:交流:220V�10V,频率: 50Hz�2Hz;(变压器电源,不推荐使用) 直流电源:DC 24V (适用范围16V-28V) |
功 耗 | <4w< span=""> |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
