爱尔意LED防爆灯生产厂家直销LED防爆路灯100W 120W
功率:100W 120W
爱尔意LED防爆灯生产厂家直销LED防爆路灯100W 120W产品特色;
1. 防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型,适用于于气体或粉尘爆炸危险场所照明使用。
2. 灯具由光源腔.电器腔.接线腔构成,密闭式设计。
3. 灯具灯壳由铝合金压铸成型。电器腔内含LED开关电源.接线端子等电器,接线腔内含用户接线瑞子。光源腔内部设有铝合金镜面反射器。钢化玻璃透光罩采用还氧树脂胶封,透光率高,抗冲击强。网罩采用优质不锈钢,表面聚酯粉末喷涂(防腐型外壳经过特殊金属外处理再表面聚酯粉末喷涂)。
4. 灯具外露紧固件采用优质不锈钢,安装有橡胶密封垫,密封可靠,防水防尘防腐性强。内置橡胶件.电线外皮.塑料件全采用抗压抗高温抗阻燃件,更安全可靠。
5. 本灯具适用于管吊式.吸顶式.吸壁式.立杆式.支架式多种安装方式。
6. 光源采用美国普瑞或美国科锐原装进口LED,具有超长使用寿命,发光效率非常高(本公司的最高发光率超150.LM/W),光线柔和,抗震性好等优点。电源(专利)采用自主研发的双变压器设计,将大大的提高了电源的稳定性和电源寿命(平均故障率300000H,工作寿命100000H)。智能化温度保护,为电流根据光源温度无级智能调节(不会在高温下产生对电源的损伤)。特高的效率转换(达到90-91%转换效率),电源采用整灯散热技术(电源的热量用灯壳一起散热),短路,过流,过压,过温保护 。灯具长期使用免维护。
爱尔意LED防爆灯生产厂家直销LED防爆路灯100W 120W适用范围
适用于IIA.IIB.IIC类含有爆炸性气体或蒸汽环境,温度组别为T1-T6的1区.2区室内外危险场所或20区.21区.22区爆炸性或可然性粉尘场所室内外照明。
爱尔意LED防爆灯生产厂家直销LED防爆路灯100W 120W技术参数
1. 执行标准;GB3836-2010(等效于IEC60079和EN系列标准)
GB12476(等效于IEC61241和EN系列标准)
2. 防爆标志;Ex de IICT4-T6
粉尘防爆标志;DIP A20 TA.T4-T6
3. 外壳防护等级;IP66/IP67
4. 防腐等级;WF2
5. 适用光源;LED(发光二极管)1-120W
6. 额定工作电压;100-240V 47-63Hz (其它输入电压需要定做)
7. 引入口;G3/4或44MM
8. 电缆外径;9-14MM
9. 电源参数;
本公司专业生产:防爆配电箱,LED防爆灯,防爆开关,防爆断路器,防爆磁力起动器,防爆按钮,防爆风机,防爆操作柱,防爆灯具,防爆无极灯,防爆荧光灯,防爆软管,防爆投光灯,防爆泛光灯,防爆应急灯,防爆安全出口灯,防爆路灯,防爆全塑荧光灯,非标防爆箱,防爆电铃,防爆排风扇,防爆接线盒,防爆穿线盒,防爆航空障碍灯,防爆起动箱,防爆控制箱,钢板防爆箱
NSC9720防眩通路灯,NSE9720防眩应急通路灯,KZT6900防水防尘防震投光灯,BTC8200防爆投光灯,BTC8210防爆投光灯,NFC9180防眩泛光灯,NGC9810高效高顶灯,NTC9210防震投光灯,NFC9112防眩泛光灯,NFC9100防眩泛光灯,NSC9700防眩通路灯,NFC9175长寿无极顶灯,NFC9176长寿无极顶灯,BFC8120内场防爆强光泛光灯,BFC8100外场防爆强光泛光灯
防爆电筒,防爆手电筒,强光手电,手提灯,防爆探照灯,手提探照灯,车载探照灯,固态电筒,方位灯,HID探照灯,移动照明车,LED手电筒,LED探照灯,防爆头灯,强光头灯,便携式升降灯,大面积照明灯,工程照明车,防爆泛光工作灯
嵌入式加油站LED防爆灯BRE8660(60W-150W)
LED防爆免维护路灯BRE8675(30W-90W)
LED防爆免维护路灯BRE8645(30W-90W)
LED防爆免维护路灯BRE8615(60W-120W)
2W防爆标志灯
