污水流量计生产厂家降价促销,西森自动化免费上门服务
污水流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
泥水一体化工程计量系统安装示意图(污水流量计)
衬里材料性能表 | |||
衬里材料 | 主要功能 | 介质温度 | 适用范围 |
聚四氟乙稀 PTFE | 1、它是塑料中化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂(注:热磷酸除外)。 2、耐磨性和粘接性能较差,不如聚氨酯橡胶 | -40℃~180℃(特殊订货可选180℃) | 1、浓酸、碱等强腐蚀性质 2、卫生类介质 3、不适于负压管道 |
氯丁橡胶 NE | 1、有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。 2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。 | ≤65℃ | 测一般水、污水、弱磨损性的泥浆、矿浆 |
聚氨酯橡胶 PUNE | 1、有极好的耐磨性能(相当于天然橡胶的十倍)。 2、耐酸、碱性能较差。 | ≤65℃ | 中性、强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 |
耐酸橡胶 (硬橡胶) | 可耐常温下的盐酸、醋酸、草酸、氨水、磷酸及50%的硫酸、氢氧化钾。忌强氧化剂。 | ≤65℃ | 一般的酸、碱 |
电极材料性能表 | |
电极材料 | 耐腐蚀性能和适用范围 |
耐酸不锈钢 (1Cr18Ni9Ti) | 对硝酸、冷磷酸和其他无机酸,许多盐及及碱的溶液,有机酸及海水等介质耐腐蚀。 对硫酸,盐酸,氢氟酸,对沸腾的蚁酸、草酸,工业铬酸,以及对碳酸钠及氯,溴,碘等介质,化学稳定性差。因此适用于非腐蚀性或弱腐蚀介质,如水,污水、矿浆、泥浆,纤维浆、糖浆等流体。 |
含钼不锈钢 (0Cr18Ni12M02Ti) | 对于硝酸,室温下<5%硫酸,沸腾的磷酸,蚁酸,碱溶液,在一定压力下的亚硫酸,海水、醋酸等介质有强的耐蚀性。可广泛用于石油、化工,尿素,维尼纶等工业。 |
哈氏合金B (HB) | 在非氧化性环境中有耐腐蚀性,对沸点以下一切浓度的盐酸有良好的耐腐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氧化性酸、碱、非氧化盐液的腐蚀,不适用于硝酸之类氧化性酸中,可测海水,盐酸,弱酸,弱碱。 |
哈氏合金C (HC) | 在中等程度的氧化性和还原性环境中有耐腐蚀性,适用于各类有机酸及碱类介质的测量,不适用于氟化物和氯化物。可测乙醛,乙酸,氢氧化钠等溶液。 |
钛(Ti) | 能耐海水,各种氯化物和次氯酸盐,氧化性酸(不包括发烟硝酸),有机酸,碱等溶液的腐蚀,不耐较纯的还原性酸(如硫酸,盐酸)的腐蚀。但如酸中含有氧化剂(如硝酸Fe ,Cu )时则腐蚀性大为降低。可测氯化锌,氯化钾,氯化钙,冷冻盐水,海水,氨水等。 |
钽(Ta) | 具有优良的耐腐蚀性,和玻璃很相似。除了氢氟酸,发烟硫酸,碱外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸,硝酸175℃以下的硫酸)的腐蚀。可测浓盐酸,硝酸,硫酸,王水等溶液。 |
铂(Pt) | 对各种酸的耐蚀性能很好,耐碱和各类盐的腐蚀,但不耐王水腐蚀。 |
不锈钢涂覆碳化钨 | 用于无腐蚀性,强磨损性介质 |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
