Mirle-盟立推出 SD系列 经济型驱动器
全数字AC伺服经济型SD系列,可分成单一位置控制(SDP系列)、
单一速度控制(SDS系列)、位置速度双模式控制(SDD系列)。
功能齐全、成本低,可为您系统cost down提供最佳选择。
SDP | SDS | SDD |
�全数字位置控制 �各类参数由面板按键设定 �面板显示马达运转状态与故障讯息 �增益调校简单、内建回生电路 �指令平滑功能,延长机械寿命 �人性化操作接口实时显示状态及故障讯息 �支持标准Modbus通讯读写格式,接口支持RS-232/RS-485 �配套400W~1.5KW 电机 | �全数字速度控制 �各类参数由面板按键设定 �面板显示马达运转状态与故障讯息 �增益调校简单、内建回生电路 �指令平滑功能,延长机械寿命 �人性化操作接口实时显示状态及故障讯息 �支持标准Modbus通讯读写格式,接口支持RS-232/RS-485 �配套400W~1.5KW 电机 | �全数字控制 �位置、速度的双模式控制 �各类参数由面板按键设定 �面板显示马达运转状态与故障讯息 �增益调校简单、内建回生电路 �指令平滑功能,延长机械寿命 �人性化操作接口实时显示状态及故障讯息 �支持标准Modbus通讯读写格式,接口支持RS-232/RS-485 �配套400W~1.5KW 电机 |
SDP规格一览表
规 格 | 说 明 | ||||||
驱动器型式 | SDP12/15 | SDP20 | SDP30 | SDP40 | |||
马达最大电流 | 8.5A | 11.4A | 17.0A | 22.8A | |||
马达额定电流 | 2.8A | 3.8A | 5.7A | 7.6A | |||
驱动马达功率 | 120W~300W | 400W~750W | 750W~1kW | 1kW~1.5kW | |||
入力电源 | AC180V~240V单相50 / 60 Hz | AC180V~240V三相50 / 60 Hz | |||||
编码器型式 | 编码器 | ||||||
周围环境 | 温度 | 使用温度: 0~40�C 保存温度: -20~80�C | |||||
湿度 | 使用/保存湿度 85% RH以下 | ||||||
振动 | 0.5G以下 | ||||||
控制模式 | 位置 | ||||||
| 指令入力型态 | 正/逆转Pulse﹐符号 Pulse﹐A/B相Pulse | |||||
| 最大入力 | 500kpps | |||||
| 电子齿轮比 | 1/127≦A/B≦127 (A&B:1~10000) | |||||
| 位置平滑滤波 | 时间常数由 0~10000ms | |||||
| 位置定位 | 0~32767 Pulses | |||||
手动运转 | 可用面板操作 | ||||||
错误讯息 | 可记忆10组过去发生错误历史 | ||||||
编码器信号输出 | A,B,C Phase line driver 输出 | ||||||
面板 | 5-digits LED display,4键 | ||||||
其 他 | 入力端子 | 伺服 ON,指令脉冲停止 | |||||
出力端子 | 警报,完成定位 | ||||||
通讯机能(RS232) | 参数设定,执行状态监测显示 | ||||||
SDS规格一览表
规 格 | 说 明 | ||||||
驱动器型式 | SDS12/15 | SDS20 | SDS30 | SDS40 | |||
马达额定电流 | 2.8A | 3.8A | 5.7A | 7.6 | |||
周围环境 | 温度 | 使用温度: 0~50�C 保存温度: -20~80�C | |||||
控制模式 | 速度 | ||||||
| 速度入力指令 | 0~�10V (由马达出力轴看CCW方向为 V入力) | |||||
| 内部速度指令 | 由内部参数可设定3种速度 | |||||
| 直线加减速 | 时间由内部参数可设定10ms~10000ms 可设定有效/无效 | |||||
| 零速度判定 | 0~255rpm | |||||
| 速度到达判定 | 内部参数可设定由0~额定转速 | |||||
| 伺服锁定 | 内部参数可设定有效/无效 | |||||
| 内部扭力限制 | 0~300%之额定扭力 | |||||
其 他 | 入力端子 | 伺服 ON,马达反转,内部速度 | |||||
出力端子 | 警报,零速度/煞车 | ||||||
SDD规格一览表
规 格 | 说 明 | ||||||
驱动器型式 | SDD12/15 | SDD20 | SDD30 | SDD40 | |||
控制模式 | 位置 /速度 | ||||||
| 位置脉波入力型态 | 正/逆转Pulse﹐符号 Pulse﹐A/B相Pulse | |||||
编码器信号输出 | A,B,C Phase line driver 输出 Z相 open collector 输出 | ||||||
其 他 | 入力端子 | 伺服 ON,指令脉冲停止,模式切换 | |||||
Mirle-盟立机电产业机器人
中央领导盛华仁、魏建国莅临盟立自动化参观调研
盟立自动化 注塑机组专用-MX1系列控制器
Mirle-盟立 MX系列 注塑机专用可编程控制器
中小企业联谊会参访盟立-标竿企业学习之旅
