乐清威创推出IIBT4防爆配电箱,BXM(D)51气体防爆配电箱
IIBT4防爆配电箱,BXM(D)51气体防爆配电箱 防爆配电箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,IIBT4防爆配电箱
1 用途和适用范围
防爆配电箱,照明箱,动力箱)BXM(D)51/52/53-1K-12K是按GB3836.1~83《爆炸性环境用防爆电气设备 通用要求》,GB3836.2~83《爆炸性环境用防爆电气设备 隔爆型电气设备“d”》设计和制造。检修箱主要用于1区或2区中含有爆炸性混合物为Ⅱ类B级T6组及以下爆炸危险场所,作为交流50Hz,额定电压至380V,分支回路额定电流100A的电路中作不频繁接通与分断之用,且具有过载和短路保护。
2 产品型号和意义及基本参数
2.1 产品型号和意义
BXD51/2/3-□□□□□□□/□□□□□□
B-ⅡB级隔爆
C-ⅡC级隔爆
W:户外防轻腐蚀
WF1:户外防中等腐蚀
WF2:户外防强腐蚀
G-挂式
Y-移动式
出线口螺纹(可特制)
出线口方向 D:上出线
X:下出线
出线口数量
进线口螺纹(可特制)
进线口方向 D:上进线
X:下进线
总开关电流
K:带总开关(不带不注)
支路电流
D-内装DZ20
N-内装NC100H
支路数
设计序号
检修
防爆配电箱
2.2 基本参数
检修箱基本参数见下表
型号 | 额定电压 (V) | 支路额定电流 (A) | 总开关电流 (A) | 回路数 |
BXD51/2/3 | 380 | 15;20;30;40;50;60;75;100 | 15;20;25;30;40;50;60;75;100;125;150;200;250 | 2;4;6;8;10;12 |
序号 脱扣器额定电流(In) 起始状态 试验电流 规定时间 预期结果 附注 1 ≤60A 冷态 1.13In ≥1h 不脱扣 紧接1项试验后在5S内稳定上升至规定值 2 ≤60A 热态 1.45In <1h 脱扣 3 ≤32 冷态 2.55In t<60s 脱扣 >32A t<120s 4 所有值 冷态C型 5In ≥0.1s 不脱扣 闭合辅助开关接通电流 5 所有值 冷态 10In <0.1s 脱扣 闭合辅助开关接通电流
2.3 检修箱的防爆标志为dⅡBT6;
2.4 检修箱进线配用电缆最大外径为44mm;
2.5 检修箱出线配用电缆最大外径为26mm;
3 检修箱在下列情况下能够可靠工作
3.1 周围空气温度上限值不超过+40℃,下限值不低于-20℃,且24小时内的平均值不超过+35℃;
3.2 安装地点的海拔不超过2000m;
3.3 在无显著摇动、振动和冲击的地方;
3.4 安装地点最湿月平均最大相对湿度不超过95%,同时该月的月平均温度不低于+25℃;
3.5 污染等级为3级;
3.6 安装类别为Ⅱ、Ⅲ类;
3.7 防护等级:IP65。
4 主要结构及外形安装尺寸
4.1 主要结构
检修箱外壳采用ZL102铸铝合金制成隔爆型主腔及接线腔,主腔内装有DZ20L系列断路器,通过操作机构及外壳手柄进行操作,每回路有“分”、“合”指示,且有指示灯显示,接线腔内有与主腔相贯通的接线端子,并有电缆引入装置,设有内外接地螺钉。
5 使用与维修
5.1 将检修箱安装固定好,将进出线腔盖打开,把电缆通过引入装置接至接线端子上,接好内外接地线,检查无误后合上盖,用紧固件紧固,并把压紧螺母旋紧使电缆密封,完毕后即可使用。
5.2 检修箱不得随意拆卸,维修进先断开电源后,才能开盖维修,维修时不得损坏隔爆面,维修后隔爆接合面涂204-1防锈油,并将盖合好,用螺栓紧固后才能使用。
专业生产:防爆配电箱,铸铝防爆箱,不锈钢防爆箱,防爆接线箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆配电柜,防爆控制箱,BZC51防爆操作柱,防爆应急灯,防爆荧光灯,防爆无极灯厂家,防爆正压柜,防爆投光灯,柳市防爆箱,防爆断路器等,质量三包,凡购买本公司产品,质保三年,本公司证件齐全,价格实惠!
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
