新品速递
BST6800-GP系列压力变送器厂家直销,型号齐全,现货供应
        BST6800-GP系列压力变送器采用进口感器,性能优越,具有精度高、抗腐蚀、抗冲击、耐震动、长期稳定性好等优点。信号处理电路是由最新超低功耗MCU和信号处理芯片及电源管理芯片组成。仪表采用大容量高性能锂电池供电,寿命长,也可接外电源供电。
该仪表采用独特的缓冲、吸附、放流、抑制防雷击电路,该防雷技术在长庆油田使用过程中取得了良好的防雷效果。产品在生产过程中,注重每一个细节;产品出厂前,经过了高低温老化、应力老化等工艺,确保了产品的稳定性。
        BST6800-GP
系列压力变送器广泛适用于石油、化工、航空、航天、军工、纺织、冶金、矿山、轻工、医药、电力、环保、市政、食品、卫生等行业和科研领域的全天候恶劣环境下,尤其适用于具有腐蚀性、冲击性、震动性等应用场所,是统机械式指针压力表和普通压力变送器的理想替代产品。
智能压力变送器特点
替代进口的压力变送器
油井、气井的压力监测和远传
适合大面积的压力参数组网采集
输出电流分辨率可达到3uA
量程可迁移 建议不超过3:1
可选RS485通讯功能或4~20mA电流输出
可同时具备输出4~20mA和RS485通讯功能
零点自稳技术 温度补偿技术
增强型防雷击技术 确保仪表安全工作
永不掉线通讯技术 总线支持255台RS485设备
独有抗射频干扰技术 完美匹配数传电台远传监测
压力变送器爆炸图
测量介质
液体、气体或汽体
测量范围
量程代码
量程范围(KPa)
测量范围(KPa)
3
0.8~7.5KPa
-7.5~7.5KPa
4
1.0~37.4KPa
-37.4~37.4KPa
5
4.7~186.8KPa
-186.8~186.8KPa
6
17.3~690KPa
-690~690KPa
7
51.7~2068KPa
-2068~2068KPa
8
172.3~6890KPa
-100~6890KPa
9
689~20680KPa
-100~20680KPa
0
413.7~41370KPa
-100~41370KPa
输出信号
二线制,4~20mADC输出
电 源
24VDC(正常工作电压范围10.5~40VDC)
防爆标志
隔爆型:ExdⅡCT6,本安型:ExiaⅡCT6
防护等级
IP66
量程比
100:1
精度等级
0.075级、0.1级
稳定性
0.075级:36个月误差为最大量程的�0.2%
0.1级:36个月误差为最大量程的�0.25%
蒸汽管道压力测量安装示意图
蒸汽管道压力测量安装示意图
 压力传感器功能特点
全焊接金属传感器双腔系统
使用先进的复合微硅固态传感器
电路采用数字式频率复合记录
精度更高,模块化设计
电子适配单元及控制独立单元独立组成
金属复合微硅固态传感器
就地显示就地按键方便调试
电磁兼容符合NAMVR标准
智能在线诊断功能,测量在线仿真功能
FF总线数字通信,可选HART通信操作方便
完善的数据备份与恢复多功能 现场免维护
真正全隔离 传感器与主电路隔离电压高压500VRMS
传感器
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
