最新研发管道蒸汽流量计(蒸汽流量仪表)厂家直销质优价廉
饱和蒸汽流量测量在80年代人们普遍采用标准孔板流量计,但从流量仪表发展状况来看,孔板流量计尽管其历史悠久、应用范围广;人们对它的研究也最充分,试验数据最完善,但用标准孔板流量计来测量饱和蒸汽流 量,它仍存在一些不足之处:其一,压力损失较大;其二,导压管、三组间及连接接头容易泄漏;其三,量程范 围小,一般为3比1,对流量波动较大易造成测量值偏低。而涡街流量计具有结构简单,涡街变送器直接安装于管 道上,克服了管路泄漏现象。另外,涡街流量计的压力损失较小,量程范围宽,对饱和蒸汽测量量程比可达30比 1。因此,随着涡街流量计测量技术的成熟,涡街流量计的使用越来越受到人们的青睐。
为什么应用蒸汽流量计? |
在任何工业现场应用蒸汽流量计的主要原因有以下几方面: 贸易结算:用于贸易结算的流量计量。 计量监测:为管理提供必要信息,它们能保障工厂运行效率达到最高,使产品质量保持在最合理的成本内。 成本控制:它们能够直接计量原料或能源(例如蒸汽、压缩空气)等。 流量控制:根据制程式需要,精确控制蒸汽流量。 |
测量介质 | 过热/饱和蒸汽、液体和气体 | 口径 | 对夹式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 法兰式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600 特殊口径可协议供货 | 公称压力 | 液体:1.6、2.0、4.0、5.0、6.3、10.0MPa 气体及蒸汽:1.6、2.0、4.0、5.0MPa | 介质温度 | -40~80℃、-40~150℃、-40~300℃ | 准确度 | 0.5%(协议供货)、1.0%、1.5% | 本体、漩涡发生体材质 | 304(标准供货)、316L、哈氏合金C、哈氏合金B、其他材料协议供货 | 流速范围 | 液体:0.15~7 气体:1.5~60 蒸汽:2~70 | 输出信号 | 1、三线制电压脉冲、低电平<1V;高电平≥5V 2、二线制4-20mA输出 | 通讯功能 | HART、RS485 | 供电电源 | 电压脉冲型:DC12V、DC24V 标准电流输出,当地显示:DC24V 电池供电(锂电池): 3.6V | 环境温度 | -30℃~65℃ 大气压力:86KPa~106KPa | 防护等级 | IP65、IP68 | 防爆等级 | 本安型、隔爆型 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | .jpg) | 西森自动化采用并联使用标准表的方式,只使用标准流量计检定曲线上一个有限段,标准流量计标定准确度大大提高。尤其使用于大口径流量计的检定及校验。西森并联式气体流量装置由变频风机(气源)缓冲罐及管路,标准流量传感器,工控机(计时器、数据采集系统)等组成。 | | |
| 并联使用标准表的装置是由数台标准传感器并联组成,为方便核查标准表的准确性,标准表处留有备用接口,以方便用高精度的气体流量计来随时核查标准传感器的准确度和校验小口径涡街传感器使用,我们使用的是18.5KW高压离心风机,为了稳定气源的流量和压力,此风机由一台变频器控制风机的转速,最大测量流量为4500m�/h,气体标准表法前后直管段均采用前25D后10D的设计,满足了国家标准JB/T9294以及坚定规程JJG643的要求)。西森通过并联使用标准表方式,几台有限测量范围的标准流量计并联代替大量程的单台标准流量计,使用高精度低量限的标准流量计使得标准流量计的检定苏源问题得到根本简化,根据此方式建立了一个比较测量系统,以标准流量计为标准器,使气体在相同的时间间隔内连续通过标准流量计和被检定的流量计,比较二者的流量计值,从而确定被检定流量计的计量性能。 |
| 管道蒸汽流量计的安装方式 | |  |  | 测气体 | 测液体 | 测量气体流量时,若被测气体中含有少量的液体,蒸汽流量计应安装在管线的较高处。 |
| 测量液体流量时,若被测液体中含有少量的液体,蒸汽流量计应安装在管线的较低处 |
| .jpg) |  | 测压点和测温点 | 管道采取减震动措施 | 根据测量需要,需在蒸汽流量计附近测量压力的温度时,测压点应在蒸汽流量计下游的3-5D处,测温点应在蒸汽流量计下游的6-8D处。 |
| 蒸汽流量计尽量避免安装在振动较强的管道上,特别是在横向振动。若不得已要安装时,必须采取措施,在蒸汽计量计的上下2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。 |
|  | .jpg) | 同平面两个90度弯头 | 不同平面两个90度弯头 |  |  | 一个90度弯头 | 调节半开球阀 |  |  | 同心收缩管 | 同心扩管 | | |
