挂墙式防爆配电箱,立地式防爆配电箱详解
挂墙式防爆配电箱,立地式防爆配电箱详解 防爆配电箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆配电箱厂家
复合型BXM(D)防爆照明动力配电箱厂家,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆配电箱厂家,防爆配电箱价格,铸铝防爆配电箱,挂墙式防爆配电箱生产厂家-乐清威创防爆科技有限公司专业生产;
挂墙式防爆配电箱实物图
立地式防爆配电箱实物图
1 用途和适用范围
BXM(D)61系列隔爆型照明(动力)配电箱(以下简称配电箱)是按GB3836.1~2设计和制造,配电箱主要用于1区或2区中含有爆炸性混合物为Ⅱ类B级T4组及以下爆炸危险场所,作为交流60Hz,额定电压至480V,分支回路额定电压110V或440V,分支回路额定电流至60A的电路中,作不频繁接通与分断之用,且具有过载和短路保护。
2 产品型号和意义及基本参数
2. 3配电箱的防爆标志为dⅡBT4;
2.4配电箱进线配用电缆最大外径为26mm;
2.5配电箱出线配用电缆最大外径为15mm;
3 配电箱在下列情况下能够可靠工作
3.1 周围空气温度上限值不超过+40℃,下限值不低于-20℃,且24小时内的平均值不超过+35℃;
3.2 安装地点的海拔不超过2000m;
3.3 在无显著摇动、振动和冲击的地方;
3.4 安装地点最湿月平均最大相对湿度不超过95%,同时该月的月平均温度不低于+25℃;
3.5 污染等级为3级;
3.6 安装类别为Ⅱ、Ⅲ类;
3.7 防护等级:IP54。
4 复合型BXM(D)防爆照明动力配电箱厂家主要结构及外形安装尺寸
4.1 主要结构
配电箱外壳采用ZL102铸铝合金制成隔爆型主腔及接线腔,主腔内装有C45N系列断路器,通过操作机构及外壳手柄进行操作,每回路有“分”、“合”指示,且有指示灯显示,接线腔内有与主腔相贯通的接线端子,并有电缆引入装置,设有内外接地螺钉。
4.2 外形及安装尺寸见图
电气原理图 Electrical principle chart | |
5 使用与维修
5.1 将配电箱安装固定好,将进出线腔盖打开,把电缆通过引入装置接至接线端子上,接好内外接地线,检查无误后合上盖,用紧固件紧固,并把压紧螺母旋紧使电缆密封,完毕后即可使用。
5.2 配电箱不得随意拆卸,维修进先断开电源后,才
能开盖维修,维修时不得损坏隔爆面,维修后隔爆接合面涂204-1防锈油,并将盖合好,用螺栓紧固后才能使用。
5.3 复合型BXM(D)防爆照明动力配电箱厂家安装倾斜度不超过5°。
配电箱型号 尺寸A 尺寸B 尺寸C 尺寸D 安装螺栓规格及数量
BX (D) 61-1N ( 2N 、1K ) / DD 0 261 0 0 2-M12
BX (D) 61-1N (2N、1K) / XX 0 261 0 0 2-M12
BX (D) 61-1N (2N、1K) /DX (XD) 0 261 0 232 4-M12
BX (D) 61-3N (4N、3K) / DD 0 493 166.5 246.5 4-M12
BX (D) 61-3N (4N、3K) / XX 0 493 246.5 166.5 4-M12
BX (D) 61-3N (4N、3K) / DX(XD) 0 493 0 232 4-M12
BX (D) 61-5N (6N、5K) / DD 232 725 166.5 0 4-M12
BX (D) 61-5N (6N、5K) /XX 232 725 246.5 0 4-M12
BX (D) 61-5N (6N、5K) / DX(XD) 232 725 166.5 232 6-M12
BX (D) 61-7N (8N、7K) / DD(XX) 232 725 166.5 232 6-M12
BX (D) 61-7N (8N、7K) / XD(DX) 232 725 246.5 232 6-M12
BX (D) 61-9N (10N、9K) / DD 232 725 166.5 232 6-M12
BX (D) 61-9N (10N、9K) / XX 232 725 232 166.5 6-M12
BX (D) 61-9N (10N、9K) / DX 232 725 246.5 464 6-M12
BX (D) 61-9N (10N、9K) / XD 232 725 166.5 464 6-M12
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
