新品速递
顺源新推出无源型隔离放大器隔离变送器应用方案
——— 传感器与PLC信号及负载之间的匹配技术
2013/5/22 1:05:15
       概述:无源意为没有源头。在电子方面,无需能源(辅助电源)的器件称为无源器件。ISO系列无源型信号隔离放大器和隔离变送器本身无需外接电源,其工作是依靠传感器、PLCDCSFCS等传递的信号中分出电能量来工作的。
      隔离放大器和隔离变送器的工作原理是首先将传感器、仪器仪表、PLC等发送与接收的标准信号或温度、位移、频率、转速等专用信号通过半导体器件进行调制,再由光感或磁感器件进行隔离转换变送,然后进行解调还原成精度、线性度一致的原有信号或变换成其它信号。工业现场传感器与仪器仪表、PLC、等控制系统经常由于系统干扰、有源信号、无源信号、有源负载、无源负载的信号冲突和阻抗匹配问题而无法正常工作。正确选择隔离放大器和隔离变送器能有效抑制系统干扰并解决信号间冲突问题。
1、两线无源电流环路隔离器:ISO 4-20mA
       ISO 4-20mA是两线制4-20mA电流环路隔离器。它无需外部供电,在传感器、PLC等传递信号回路中取得能量,两线制4-20mA有源信号输出。
1:传感器有电源供电,产生4-20mA电流环路。4-20mA隔离器(ISO 4-20mA)从传感器工作回路中获取能量,经过隔离后输出有源4-20mA信号。
ISO 4-20mA采用磁电隔离方式,温度系数好且性能稳定。全量程范围内精度、线性度误差:< 0.2%
ISO 4-20mA详细技术资料http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_36.html
                       1:传感器输出两线制(有源)信号隔离后接(无源)负载: ISO 4-20mA
2、两线无源隔离配电器:ISO 4-20mA-F
       ISO 4-20mA-F是一种两线制无源型4-20mA隔离配电器。从PLCDCS信号端口获取电源并采集信号,给两线无源传感器、两线制仪表隔离配电。
24-20mA隔离配电器(ISO 4-20mA-F)和传感器(Sensor)都无需单独供电电源,从PLCDCS信号端口获取电源并采集信号进行隔离后给传感器、两线制仪表配电,环路采集4-20mA信号。
ISO 4-20mA-F采用磁电隔离方式,温度系数好且性能稳定。全量程范围内精度、线性度误差:< 0.2%
ISO 4-20mA-F详细技术资料http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_37.html
                       图2:两线制无源型传感器(无源)信号接(有源)负载: ISO 4-20mA-F
3、两线无源隔离控制器:ISO 4-20mA-E
       ISO 4-20mA-E是一种两线制无源型4-20mA隔离控制器。从PLCDCS信号端口获取电源并采集信号,传感器输出有源4-20mA信号经隔离控制输出环路电流和接口的匹配,解决输入输出电源冲突问题。
34-20mA隔离控制器(ISO 4-20mA-E)无需单独供电电源,从PLCDCS信号端口获取电源并采集信号。将有源输入的4-20mA转换成无源输出,完成信号隔离和环路接口的匹配,解决输入输出电源冲突问题。
ISO 4-20mA-E采用磁电隔离方式,温度系数好且性能稳定。全量程范围内精度、线性度误差:< 0.2%
ISO 4-20mA-E详细技术资料http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_45.html
                      3:两线制传感器输出有源)信号控制(有源)负载:ISO 4-20mA-E
4、两线无源隔离调理器:ISO 4-20mA-P
       ISO 4-20mA-P是一种两线制无源型4-20mA隔离调理器。无需外接辅助电源,从PLCDCS信号端口获取电源并采集信号,与传感器信号隔离和环路接口的信号进行调理匹配,解决输入输出信号、电源冲突问题。
      图44-20mA隔离调理器(ISO 4-20mA-P)无需单独供电电源,从PLCDCS信号端口获取电源并采集信号。将有源输入的4-20mA转换成无源输出,完成信号隔离和环路接口的匹配,解决输入输出电源冲突问题。
        ISO 4-20mA-P采用光电耦合隔离方式,因此有较好的空间干扰抑制特性。全量程范围内精度、线性度误差:< 0.5%
ISO 4-20mA-P详细技术资料http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_5.html
                              4:两线制传感器输出有源)信号调理匹配(有源)负载:ISO 4-20mA-P
5、无源型电压隔离变送器:ISO V-4-20mA
       ISO V-4-20mA是一种无源型电压信号隔离变送器。无需外接辅助电源,适用于位移传感器电压信号输入,输出端从PLCDCS信号端口获取电源并采集信号,向输入端提供5V3mA)隔离配电电源,可作为基准。
     图5:无源型电压隔离变送器(ISO V-4-20mA)无需单独供电电源,从PLCDCS信号端口获取电源并采集信号。向输入端提供5V3mA)隔离配电电源,给位移、电位器传感器或电桥电路作为前置基准电路。
ISO V-4-20mA采用磁电隔离方式,温度系数好且性能稳定。全量程范围内精度、线性度误差:< 0.2%
ISO V-4-20mA详细技术资料http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_22.html
             5无源型电压信号隔离变送器(有源)信号接(有源)负载: ISO V-4-20mA
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
