盟立伺服驱动器新成员: 高性能伺服驱动器
盟立自动化拥有坚强的设计团队,二十年来累积厚实专业研发能力,依据客户各种不同需求,提出整体规划及细部设计,并以多元的产品、创新研发及严密的系统整合,领导国内自动化产业发展,为国内极具规模之自动化设备零组件研发、生产及销售公司。 在工业控制方面,很多机械应用场合需要伺服驱动器同时拥有多种控制模式,自行研发全数字AC标准型及经济型SD系列驱动器;进而致力开发高性能伺服驱动器,提供专业节能且可靠之产品,让客户选择性更多元化。 |
SE系列高响应、高性能伺服驱动器
产品特色: .速度频率响应700Hz .相较于SD系列驱动器 整定时间缩短1/3,低速平顺运转 .多功能设定转矩 、速度、位置等模式,以及各模式切换功能 .抑制马达加减速时Overshoot与Undershoot现象 .自动增益调整 .示波器进行内部信号图形监控 .附PC监控软件、可擦写参数、增益调整、IO状态监控 .可选择RS232C/RS485通讯端口,透过MODBUS通讯格式读写 Baud Rate可设定为9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 .配套200W~3KW马达 SE系列规格:
驱动器型号 | SE15 | SE20 | SE30 | SE50 | SE75 | ||
| 马达最大电流 | 8.4A | 11.4A | 17.0A | 28.2A | 42.3A | |
| 输入电源 | AC180V-240V 单相50/60Hz | AC 180V~240V 三相 50/60 Hz | ||||
| 编码器型式 | 增量型 | |||||
周围环境 | 温度 | 使用温度 :0~50℃ 保存温度:-20~80℃ | |||||
湿度 | 使用/保存湿度 85%RH以下 | ||||||
振动 | 2G以下 | ||||||
控制模式 | 位置/速度/扭力 | ||||||
位置控制 | 指令输入型态 | 正/逆转 Pulse,符号 Pulse,A/B相Pulse | |||||
最大输入 | 550kpps | ||||||
电子齿轮比 | 1/127≦A/B≦127(A&B:1~10000) | ||||||
位置平滑滤波 | 时间常数由0~10000 ms | ||||||
位置定位 | 0~32767 Pulses | ||||||
速度控制 | 速度输入指令 | 0~�10V (由马达出力轴看CCW方向为输入) | |||||
内部速度指令 | 由内部参数可设定3种速度 | ||||||
直线加减速 | 时间由内部参数可设定10ms~10000ms 可设定有效/无效 | ||||||
零速度判定 | 0~255rpm | ||||||
速度到达判定 | 内部参数可设定由0~额定转速 | ||||||
伺服锁定 | 内部参数可设定有效/无效 | ||||||
内部扭力限制 | 0~300%之额定扭力 | ||||||
扭力控制 | 扭力输入指示 | 0~�10V(正电压限制正扭力) | |||||
扭力指令滤波 | 时间常数由0~10000ms | ||||||
速度限制 | 外部输入 | 0~10V(规格转速) | |||||
内部设定 | 可设定由0至规格转速 | ||||||
手动运转 | 可用面板操作 | ||||||
错误讯息 | 可记忆10组过去发生错误历史 | ||||||
过行程禁止 | 正或负过行程禁止(过行程时Power输出Disable或Holding) | ||||||
模拟监测输出信号 | 速度及扭力(电流) 共两点检出 | ||||||
编码器信号输出 | A,B,Z Phase line driver输出 | ||||||
编码器输出分周比 | 编码器ppr/N:N=1~16383 | ||||||
面板 | 5-digits LED display 4键 | ||||||
其他 | 输入端子 | 伺服ON,警报重置,正逆转禁止,控制模式切换,外部扭力限制,紧急停止,指令脉冲停止等 | |||||
输出端子 | 伺服Ready ,警报,完成定位,速度到达,零速度检出,编码器输出..等 | ||||||
通讯RS232 RS485 | Modbus通讯多台连机 ,参数设定,执行状态监视显示 |
Mirle-盟立机电产业机器人
中央领导盛华仁、魏建国莅临盟立自动化参观调研
盟立自动化 注塑机组专用-MX1系列控制器
Mirle-盟立 MX系列 注塑机专用可编程控制器
中小企业联谊会参访盟立-标竿企业学习之旅
