SWT4CAN--CAN光隔4×4口交换机
世界上唯一的CAN光隔4×4口交换机
一 用途
CAN光隔4×4口交换器(型号SWT4CAN)用于4路CAN上位机与4路CAN下位机之间的交换连接,可以将4路独立的CAN总线合并或者分开。SWT4CAN可以将CAN总线的上位机数量从传统的1个增加到4个,同时还将带下位机的负载能力增加4倍,用于CAN组成交叉网。SWT4CAN还实现了CAN的上、下位机之间的2500V光电隔离,可以代替CAN的HUB或CAN中继器。
二 安装及性能
SWT4CAN有4个上位机CAN口和4个下位机CAN口,并且不分方向。 SWT4CAN每边的CAN(0)、CAN(1)、CAN(2)、CAN(3)可以分别接4个CAN口。SWT4CAN支持最高通信速率保证250Kbps。SWT4CAN同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于SWT4CAN独有波仕的智能抑制技术还保证每边的4个CAN之间不会相互通信,从而避免通信混乱!
当每边的4个CAN口中有一个、二个甚至三个CAN短路或者烧坏时,剩下的正常CAN口仍然可以与另外一边的CAN口通信。使用SWT4CAN组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信,无论是上位机一边还是下位机一边!
SWT4CAN的两边都需要接+5V电源,所以有两个电源。SWT4CAN的每一边的4个CAN口(0号、1号、2号、3号)功能是完全一样的。
三 外形图
SWT4CAN的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,如图。
四 引脚分配
SWT4CAN的每一边(DB-25针、有对应的接线端子)引脚分配如下:
2 | 3 |
| 5 | 6 |
| 8 | 9 |
| 11 | 12 | 22 | 16 |
H0 | L0 | H1 | L1 | H2 | L2 | H3 | L3 |
(+A0) | (-B0) | (+A1) | (-B1) | (+A2) | (-B2) | (+A3) | (-B3) | GND | +5V | |||
(0# CAN) | (1# CAN) | (2# CAN) | (3# CAN) | 地 | 电源正 |
SWT4CAN对外接的+5V电源要求电压4.5~5.5V(功耗电流<100mA)。上、下位机的两端各供一个独立电源以保证相互隔离。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940/51518046 15102729700 向小姐 QQ咨询订购:2360190989/1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
