业界动态
温州乾弘专业生产销售防爆配电箱
温州乾弘专业生产销售防爆配电箱
——— 防爆照明配电箱价格,防爆照明配电箱厂家报价,防爆动力配电箱生产厂家
     批发防爆配电箱,防爆配电箱报价,防爆配电箱生产厂家防爆照明配电箱价格,防爆照明配电箱厂家报价,防爆动力配电箱生产厂家。
1、
用途、工作条件
1.1用途
BXS系列防爆电源插座箱(以下简称插座箱),适用于II类B级或C级,T1-T4组以下级别、组别的含有爆炸性气体环境危险场所的1区、2区,用于交流50Hz、额定电压220或380V的线路中,用于控制三相异步电动机的起动、停止,也可用于远距离控制电动机,具有过载、短路保护功能。
1.2、工作条件
a.    海拔不超过2000m;
b.  周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,24小时内平均值不超过+35℃;
c.    周围空气相对湿度不超过95%(+25℃);
d.   在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中;
e.    污染等级:3级;
f.    安装类别:II、III类;
g.   用于户外的配电箱,太阳最大辐射1120W/㎡,降雨强度6mm/min;
h.   无显著摇动和剧烈的冲击振动的地方;
2、   结构与特点
本插座箱是按照GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d”》、GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第三部分:增安型“e”》标准设计制造,经国家指定检验机关检验合格,并颁发防爆合格证。
A、外壳采用铸铝合金压铸成型,表面喷塑。主腔采用隔爆型结构,接线腔增安型结构。内可选配断路器、Ex防爆信号灯等。插座箱采用模块化设计,各种回路可以自由组合,电器元件选型可由用户而定,其结构紧凑、外形美观。进出线采用钢管或电缆布线均可,进出线口方向可由用户要求而定。
B、非标插座箱:外壳采用钢板焊接成型,表面喷塑。分主腔和接线腔,均采用隔爆型结构,内可选装高分断断路器、信号灯等元件,通过操作壳盖上的手柄实现分合,动作性能可靠,并设有分合显示信号灯。进出线采用钢管或电缆布线均可,进出线口方向及内部元件可由用户要求而定。
3、   主要技术参数批发防爆配电箱,防爆配电箱报价,防爆配电箱生产厂家防爆照明配电箱价格,防爆照明配电箱厂家报价,防爆动力配电箱生产厂家
型  号
额定电压(V)
主回路额定电流(A)
支 路 数
支路额定电流(A)
防爆标志
BXS□-4
BXS□-6
BXS□-8
BXS□-10
BXS□-12
BXS□-4K
BXS□-6K
BXS□-8K
BXS□-10K
BXS□-12K
220
380
16-250
4
6
8
10
12
8
6
8
10
12
2.5-100
ExdeIIBT4
ExdeIICT4
ExdIIBT4
4、外形示意图:例:
拼装方式可根据用户要求而定,按用户提供的线路图进行设计。
5、安装与使用
5.1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符;
5.2安装及维修前必须切断前级电源;
5.3进、出线电缆穿过橡胶密封圈,用垫圈及压紧螺母压紧,保证密封及电缆不得松动;
5.4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换,以确保防爆性能可靠;
5.5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀,并定期涂204-1防锈油;
5.6插座箱在使用过程中要定期检查,以保证其良好运行;
5.7非专业人员严禁开盖维修、检查。
6、订货需知
订货时应指出产品的完整型号、名称、规格及订货数量。
例如:BXS-12K20/100系列防爆电源插座箱,总开关电流100A,支路20A,100台。
电话:0577-61752973
传真:0577-61717611
手机:13777744763
说明:
1:公司产品经过正规检验机构检验合格,对产品质量请不要质疑。
2:因产品交付第三方运输,所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况,如到货后发现有破损情况,请及时联系本公司。
3:请严格按照产品说明书安装,并由专业电工人员进行安装。
价格说明:
因网络竞争大,产品实际价格请以询价的价格为准!谢谢!
【温馨提示】:因网上发布的型号有限,更多规格型号及价格请致电13777744763,另也可使用QQ:1519282956咨询。
注   意:因此产品规格很多,标注的价格并不能作为最终交易价格(不支持在线购买,如需购买/咨询请致电 13777744763)
温州乾弘专业生产防爆移动式磁力起动器
温州乾弘专业生产304不锈钢防爆防腐洁净荧光灯
专业生产防爆电子镇流器厂家
温州乾弘分析防爆配电箱市场发展概况
最新生产防爆空调,厂用防爆空调生产厂家
