威创BJX51-20/24防爆接线箱(防爆分线箱)
威创BJX51-20/24防爆接线箱(防爆分线箱) 防爆接线箱,BJX51防爆接线箱,防爆接线箱厂家,防爆分线箱 防爆电缆分线箱 防爆电缆转接箱
BJX51防爆接线箱(防爆分线箱)
1.用途与适用范围
BJX51防爆接线箱(防爆分线箱)是根据国家标准GB3836.1—2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》和GB3836.2—2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》的要求设计与制造的,主要用于爆炸性气体环境中1区或2区危险区域,为ⅡB类T6组及以下的爆炸危险场所,在交流50Hz、额定电压至380V、额定电流至200A的电路中,作为照明、信号、动力电线电缆连接和分支之用。
2.产品型号含义及基本参数
2.1产品型号含义
B JX-□/□T□/□L□/□B□/□R□/□
进线口数/螺纹
右方进线
进线口数/螺纹
下方进线
进线口数/螺纹
左方进线
进线口数/螺纹
上方进线
额定电流
端子数
接线箱
隔爆型
2.2基本参数(见表)
型号 | 额定电压 (V) | 额定电流 (A) | 防爆标志 | 防护等级 |
BJX-6 | 380、220 | 10~200 | ExdⅡBT6 | IP54 |
BJX-12 | ||||
BJX-36 |
选型指南
注:1、订货时请注明所需产品的防爆型式。
例:
1、若需订购BJX防爆接线箱,防爆型式为ⅡC级、额定电流为20A、接线端子数为8、上方有2个G3/4"引入口、左方有2个G3/4"
2、若需订购BJX粉尘防爆接线箱,额定电流为20A、接线端子数为36、上方有5个G3/4"引入口、左方有3个G3/4"引入口、下方有2个G1"引入口和2个G3/4"引入口、右方有3个G3/4"引入口,则订货型号为“BJX-DIP-20/36D5(G3/4)/L3(G3/4)/X2(G1)2(G3/4)/R3(G3/4)”
BXJ-124-190 进出口为3/4
BXJ-190-190 进出口为3/4
3.接线箱在下列条件下能够可靠工作
a)安装地点的海拔不超过2000m;
b)周围空气温度上限值不超过 40℃,下限值不低于-20℃,且24h内平均值不超过 35℃;
c)安装地点的空气相对湿度在最高温度为 40℃时,不超过50%;在较低的温度下允许有较高的相对湿度,最湿的月平均最低温度不超过 25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%;
d)污染等级为3级。
e)安装类别为Ⅱ类。
4.主要结构
接线箱采用铸铝合金制成,隔爆型结构,腔内装有接线端子或母线排,设有内外接地螺钉,供接地线连接。电缆引入装置内从内到外依次装有密封圈、垫圈和压紧螺母适合电缆和钢管布线。接线箱的外表面静电粉末喷塑,耐腐蚀。
5.使用与维修
5.1安装时,将接线箱盖和引入装置打开,根据电缆的外径选择合适的密封圈内径尺寸,然后把电缆依次穿过引入装置的压紧螺母、垫圈和密封圈接至腔内,紧固压紧螺母使电缆密封,不引入电缆的引入装置用堵棒代替电缆,并紧固好压紧螺母。把导线接至接线端子的相应位置上,接好接地线,合上盖,把盖用螺栓紧固即可使用;
5.2 接线箱不得随意拆卸,维修时先断开前级电源后,才能开盖维修,维修时不得损坏隔爆接合面,维修后隔爆接合面清理后涂204-1防锈油,将盖合好后,各部分螺栓(钉)紧固后才能使用;
5.3 接线箱应定期检查,发现电缆引入装置的密封圈老化变质及其他零件损坏应及时更换。
壳体型号 | 型号 | A | B | C | D | E | 进线口数量及规格 | 出线口数量及规格 | 备注 |
Ⅰ型 | BJX-20/4 | 200 | 185 | 100 | 140 | 100 | 1-G3/4" | 4-G1/2" | ExdⅡBT6 |
Ⅱ型 | BJX-20/8 | 242 | 215 | 136 | 164 | 112 | 1-G1" | 7-G3/4" | |
Ⅲ型 | BJX-20/16 | 324 | 280 | 214 | 235 | 132 | 1-G1/2" | 7-G3/4" | |
Ⅳ型 | BJX-20/24 | 422 | 286 | 316 | 235 | 132 | 1-G1/2" | 11-G3/4" | |
Ⅴ型 | BJX-20/36 | 422 | 359 | 320 | 315 | 134 | 1-G1/2" | 13-G3/4" |
壳体型号 | 型号 | A | B | C | D | E | F | 进线口数量及规格 | 出线口数量及规格 | 备注 |
Ⅰ型 | BJX-20/8 | 270 | 290 | 160 | 160 | 113 | 99 | 1-G3/4" | 6-G1/2" | ExdⅡCT6 |
Ⅱ型 | BJX-20/16 | 330 | 360 | 220 | 220 | 119 | 104 | 1-G11/2" | 6-G3/4" | |
Ⅲ型 | BJX-20/24 | 370 | 408 | 260 | 260 | 135 | 119 | 1-G1/2" | 10-G3/4" | |
Ⅳ型 | BJX-20/36(48) | 460 | 498 | 350 | 350 | 140 | 124 | 1-G1/2" | 12-G3/4" |
壳体型号 | 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 进线口数量及规格 | 出线口数量及规格 | 备注 |
Ⅰ型 | BJX-20/20 | 190 | 226 | 274 | 92 | 124 | 238 | 12 | 98 | 1-G1" | 3-G3/4" | ExeⅡT6 |
Ⅱ型 | BJX-20/20 | 190 | 226 | 318.5 | 150 | 190 | 332 | 12 | 98 | 1-G11/2" | 3-G1" | |
Ⅲ型 | BJX-20/30 | 250 | 210 | 378.5 | 190 | 226 | 332 | 12 | 98 | 1-G1/2" | 4-G1" | |
Ⅳ型 | BJX-20/60 | 250 | 351 | 400 | 210 | 250 | 404 | 13 | 98 | 1-G2" | 6-G1" | |
Ⅴ型 | BJX-20/80 | 300 | 351 | 428.5 | 160 | 200 | 354 | 13 | 98 | 2-G2" | 7-G1" | |
Ⅵ型 | BJX-20/120 | 300 | 351 | 429 | 260 | 300 | 454 | 13 | 98 | 2-G2" | 9-G1" |
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
