灵活配置、高性价比的平台视觉对位组件VisionALN全新登场!
VisionALN多相机高精度对位视觉组件
产品描述 VisionALN(Vision Alinger)是专门针对平台对位需求设计的视觉组件。利用先进的视觉技术进行平台对位,视觉技术与运动控制技术相结合,无需靶标系统自标定,平台数量、平台类型、对位模式、相机数量、相机安装方式等配置灵活。VisionALN帮助设备实现高精度、高速度对位,显著提升系统生产精度和效率,将成为设备在精度、稳定性、速度方面获得市场竞争优势的利器。 | ![]() |
产品特征
√ 灵活配置,可支持多种主流运动平台、多种对位模式,并且支持最多6台相机的系统级标定
√ 高精度,对位精度可达μm 级
√ 贴近应用,提供多种定位工具、虚拟Mark和目标修正等功能,更方便于用户使用。
√ 使用便捷,易于与设备集成,便捷设备开发和最终用户的使用。
触摸屏/FPD贴合 VisionALN应用于触摸屏活FPD贴合,将CoverLens与Sensor、Touch Panel与LCD模组、液晶屏上下基板等关键部件对准贴合 | COG设备 VisionALN用于COG设备 ,通过视觉引导技术将芯片被直接绑定在玻璃上。从而提高COG设备的精度,提升批量生产效率。 | 触摸屏/FPD切割 VisionALN利用视觉引导技术对触摸屏按照制定好的切割路径分裂成不同尺寸的小屏,或在FPD行业中将完整的玻璃基板分割成单个的LCD小屏. |
触摸屏丝网印刷 VisionALN 通过视觉引导完成对CoverLens 的视窗(或Logo)的印制。 | PCB丝网印刷 VisionALN应用于SMT电路板的高精度印刷,对于幅面大,印刷精度要求高的设备,提升印刷工艺水平。 | 太阳能丝网印刷 VisionALN应用于太阳能电池片的栅极印刷,满足多次重复印刷对精度的最严苛要求。提升太阳能生产工艺水平,实现整个生产流程非接触作业。 |
产品规格
视觉组件—工控机
VA3000/VA3100 | VA4000/VA4100 | VA5000/VA5100 |
视觉器件-相机
超紧凑相机配件 | ||||
型号 | FL2-03S2 | FL3-GE-13S2 | FL3-GE-20S4 | FL3-GE-50S5 |
分辨率 | 648�488 | 1288�964 | 1624�1244 | 2448�2048 |
帧速 | 80fps | 30fps | 15fps | 8fps |
尺寸 | 29�29�30mm | 29�29�30mm | 29�29�30mm | 29�29�30mm |
高速相机配件 | ||||
型号 | GRAS-03K2 | BFLY-PGE-13E4 | GRAS-20S4 | GS2-GE-50S5 |
分辨率 | 648�488 | 1280�1024 | 1624�1244 | 2448�2048 |
帧速 | 200fps | 60fps | 30fps | 15fps |
尺寸 | 29�29�30mm | 29�29�30mm | 44�29�58 | 44�29�58 |
垂询电话:010-52348500 E-mail:sales-vision@lusterinc.com
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
