新品速递
温州乾弘专业生产防爆防腐照明动力配电箱
温州乾弘专业生产防爆防腐照明动力配电箱
——— 防爆防腐控制箱,防爆防腐配电箱,防腐控制箱
1. Can be used in zone 1 and zone 2 dangerous places.
2. Can be used in ⅡA、ⅡB、ⅡC group explosive atmosphere.
1.1区、2区危险场所。
2.ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境。
温州乾弘专业生产防爆防腐照明动力配电箱防爆防腐控制箱,防爆防腐配电箱,防腐控制箱,防爆防腐控制箱报价,防爆防腐控制箱价格,防爆防腐控制箱厂家报价,防爆防腐配电箱报价,防爆防腐配电箱价格,防爆防腐配电箱厂家报价,防腐控制箱价格,防腐控制箱报价专业生产防爆防腐控制箱,防爆防腐控制箱生产厂家,防爆防腐控制箱厂家直销,防爆防腐配电箱生产厂家,防爆防腐配电箱厂家直销,防腐控制箱价格,防腐箱价格
1.
本产品为复合型,外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成,内装断路器为我公司特制的防爆元件,外壳采用增安型结构具有较
强的防水、防尘和耐冲击等优良性能,由于产品主要部件均采用工程塑料,因此具有较强的防腐性能。
2.本产品经过科学的优化设计,产品结构轻巧,紧凑,但用户安装接线和维修空间较大。
3.具有过载短路保护功能,可根据要求增加漏电保护等功能。
4.钢管或电缆布线均可。
5.符合GB3836-2000,IEC60079,GB12476.1-2000,IEC61241标准要求。
1. The products are combined type, the shell is made of glass-fiber and unsaturated polyester-resin, inner circuit breaker is our company's special explosion-
proof element, the shell is safety-increased structure, with the excellent functions of water-proof, dust-proof and impulsion withstanding, because the main
components all use enginering plastic, it has the function of strong corrosion-proof.
2. The product uses scientific optimized design, light and compact structure, but there is big space for the users to install and connect, maintain.
3. With the protection of overload, and short-circuit, it can add the protection offleakage according to the demand.
4. Suitable for steel pipe and cable wiring.
5. Suitable for GB3836-2000, IEC60079, GB12476.1-2000, IEC61241 standard request.
  用户在订货时,须注明配电的回路数,各回路相应的电流数,以及断路器的极数,若带漏电功能,则还需注明;若带总开
关,则注明总开关的电流数及极数,并注明进出线方向,进出线规格及对应的数量。
The user shall indicate circuit number and its relative current, number of CB pole, if want to add electrical leakage protection, there shall
be specially noticed. If need to install chief circuit switch, its current, inlet or outlet specifications and number shall be noted.
温州乾弘专业生产防爆防腐照明动力配电箱,防爆防腐控制箱,防爆防腐配电箱,防腐控制箱,防爆防腐控制箱报价,防爆防腐控制箱价格,防爆防腐控制箱厂家报价,防爆防腐配电箱报价,防爆防腐配电箱价格,防爆防腐配电箱厂家报价,防腐控制箱价格,防腐控制箱报价专业生产防爆防腐控制箱,防爆防腐控制箱生产厂家,防爆防腐控制箱厂家直销,防爆防腐配电箱生产厂家,防爆防腐配电箱厂家直销,防腐控制箱价格,防腐箱价格
型号
Type
额定电压
(V)
Rated
voltage
主回路额定
电流(A)
Rated current
of main
circuit
支路数
Branch
number
主回路总
开关数(台)
Switch No.
of main
circuit
支路额定
电流(A)
Branch
current
防爆标志
Ex-mark
管螺纹
Thread
电缆外径(mm)
Cable's outer diameter
防护等级
Protection
grade
防腐等级
Corrosion-
proof
category
进线
Inlet
出线
Outlet
进线
Inlet
出线
Outlet
BX□8050-4
380
220
63
4
1
3
4
10
15
20
25
35
40
50
60
ExedⅡC
T6
G11/4"
G2"
G1/2"
G11/2"
Φ18
Φ22
Φ26
Φ10
Φ22
IP55
WF2
BX□8050-6
6
BX□8050-8
8
BX□8050-10
10
Φ30
Φ34
Φ36
BX□8050-12
12
BX□8050-4K
4
1
BX□8050-6K
6
Φ18
Φ22
Φ26
BX□8050-8K
8
BX□8050-10K
10
BX□8050-12K
12
Φ30
Φ34
Φ36
电话:0577-61752973
传真:0577-61717611
手机:13777744763
说明:
1:公司产品经过正规检验机构检验合格,对产品质量请不要质疑。
2:因产品交付第三方运输,所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况,如到货后发现有破损情况,请及时联系本公司。
3:请严格按照产品说明书安装,并由专业电工人员进行安装。
价格说明:
因网络竞争大,产品实际价格请以询价的价格为准!谢谢!
【温馨提示】:因网上发布的型号有限,更多规格型号及价格请致电13777744763,另也可使用QQ:1519282956咨询。
注   意:因此产品规格很多,标注的价格并不能作为最终交易价格(不支持在线购买,如需购买/咨询请致电 13777744763)
温州乾弘专业生产防爆移动式磁力起动器
温州乾弘专业生产304不锈钢防爆防腐洁净荧光灯
专业生产防爆电子镇流器厂家
温州乾弘分析防爆配电箱市场发展概况
最新生产防爆空调,厂用防爆空调生产厂家
