机型 | TS1070i | TS1070 | 显示规格 | 显示尺寸 | 7” 宽屏 | 显示分辨率 | 800 � 480 | 显示装置 | TFT 彩色 | 显示颜色 | 65,536 色 | 背光灯 | LED | 亮度 | 450 cd/m� | 触摸开关规格 |
| 模拟电阻膜方式 | 存储器规格 | FROM | 10.5 MB | SRAM | 128 KB | 外部接口规格 | 串口 | COM1 | RS-422/485, 起止同步式, 数据长: 7,8 位, 奇偶: 偶数/奇数/无, 停止位: 1,2 位 传送数度: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200/187500 *1 bps | COM2 & COM3 | RS-232C, 起止同步式, 数据长: 7,8 位, 奇偶: 偶数/奇数/无, 停止位: 1,2 位 传送数度: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps | RS-422/485(两线式), 起止同步式, 数据长: 7,8 bits, 奇偶: 偶数/奇数/无, 停止位: 1,2 位 传送数度: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps | Ethernet | 100BASE-TX/10BASE-T | - | USB (A型) | 1 个 (Ver. 2.0,Ver.1.1) | USB (B型) | 1 个(Ver. 2.0,Ver.1.1) | 时钟规格 | 电池规格 | 钮扣型1次性锂电池 | 日历精度 | 每个月误差�5 秒(周围温度 25 �C) | 电源 | 电压允许范围 | DC 24 V � 10 % | 消耗功率 (最大额度) | 16 W 以下 | 物理环境 | 使用环境温度 | 0-50 �C*2 | 保存环境温度 | -10-60 �C*2 | 相对湿度 | 85 % RH 以下(无结露,最大湿球温度在摄氏:39 �C以下) | 使用高度 | 2,000 m以下 | 使用氛围 | 无腐蚀性气体,无大量尘埃 | 污染度 | 污染度 2 | 安装条件 | 外形尺寸 W � H � D | 215.0 � 155.0 �42.0 mm | 面板开口尺寸 W � H | 189.0 �134.0 mm( 0.5/-0) | 保护构造 | 前面板: 符合 IP65 (使用防水垫圈), 后机壳t: 符合 IP20 形状: 一体型,安装方法: 面板镶入 | 外壳颜色 |
| 黑 | 适合规格 |
| CE, KC |
