业界动态
威创不锈钢防爆配电箱,控制箱详解
威创不锈钢防爆配电箱,控制箱详解
——— 不锈钢防爆箱,不锈钢防爆配电箱,不锈钢防爆控制箱,不锈钢防爆接线箱
威创不锈钢防爆配电箱,控制箱详解 不锈钢防爆箱,不锈钢防爆配电箱,不锈钢防爆控制箱,不锈钢防爆接线箱
不锈钢防爆照明箱 不锈钢防爆动力箱
乐清不锈钢防爆箱,BXK-G不锈钢防爆控制箱
适用范围
  1. 适用于1区、2区危险场所;
  2. 适用于ⅡA、ⅡB、IIC类爆炸性气体环境;
  3. 适用于爆炸性气体混合温度:T1~T6;
  4. 广泛用于石油开采、练油、化工、军工等危险环境及海 洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用。
  5. 注:要求IIC类或户外使用时请注明
1 can be used in zone 1, zone 2 hazardous;
2 applicable toⅡ A,Ⅱ B, IIC group explosive atmosphere;
3 is applicable to explosive gas mixture temperature: T1~T6;
4 widely used in oil production, oil refining, chemical, military and other dangerous environment and marine oil platform, oil tankers and other dangerous places to work and scene lighting for.
5 note: IIC or outdoor use, please specify
不锈钢防爆照明箱 不锈钢防爆动力箱
产品特点
  1. 本系列产品外壳采用SS304不锈钢钢板经裁剪,车铣,抛焊等工艺而成,外型美观,防强腐蚀。
  2. 控制箱采用整体为隔爆型结构,为电缆直接引入式,进出线电缆采用防爆填料函结构连接。
  3. 内装万能转换开关、按钮、电流表、(可按用户要求装其他仪表)、指示灯
  4. 可根据要求特制
  5. 电流表量程由用户指定. .
  6. 钢管或电缆布线均可.
  7. 产品出厂铭牌上只体现总单元内容,各分单元代号为订货参考.
  8. 符合GB3836-2000,IEC60079标准要求.
The 1 series of products shell is made of SS304 stainless steel plate by cutting, milling, polishing welding technology, beautiful appearance, strong corrosion-resistant.
2 control box adopts the integral for flameproof structure, as the cable directly into the type, import cable by stuffing structure connection.
3 built-in universal switch, button, current meter, (according to user requirements with other instruments), indicating lamp
4 can be customized according to user's requirement
5 current meter range specified by the user.
6 steelpipe and cable wiring.
7 product nameplate only reflect the content of the whole unit, each unit code-named order reference.
8 suitable for GB3836-2000, IEC60079 standard requirements.
型号含义
不锈钢防爆照明箱 不锈钢防爆动力箱
主要技术参数
额定电压(V
额定电流(A
防护等级
防爆标志
进线口螺纹(G")
电缆外径(φ,mm)
质量(Kg)
220/380V
100
IP65
Exd II CT6
3/4
10-14
订货须知
  1. 订货时应严格按照型号含义详细注明产品各项参数,及防爆标志和所需数量等;
  2. 由于产品变化多端订货时请提供线路图;
  3. 如有特殊要求,请另行注明。
乐清威创防爆照明科技有限公司专业生产:防爆配电箱,铸铝防爆箱,不锈钢防爆箱,防爆接线箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆配电柜,防爆控制箱,BZC51防爆操作柱,防爆应急灯,防爆荧光灯,防爆无极灯厂家,防爆正压柜,防爆投光灯,柳市防爆箱,防爆断路器等,质量三包,凡购买本公司产品,质保三年,本公司证件齐全,价格实惠!
www.chweichuang.com www.shbxmd.com www.zj8899.com www.jiang-ex.com www.fangbaoa.com  www.zj-88.com www.wcfangbao.com
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
