乐清威创BXM(D)53防爆(照明配电箱,动力配电箱)
防爆配电箱,BXM53防爆照明配电箱,BXD53防爆动力配电箱 防爆配电箱厂家-BXM53防爆照明配电箱-BXD53防爆动力配电箱-铸铝材质防爆箱
乐清威创BXM(D)53防爆(照明配电箱,动力配电箱) 防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆配电箱,威创防爆配电箱 防爆控制箱 防爆箱厂家
适用范围:
1. 1区、2区危险场所。
2. II A、II B、II C 类爆炸性环境。
产品特点:
1. 本产品为复合型,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。
2. 外壳采用ZL102铝合金或钢板焊接而成,经高速抛丸清理后表面高压静电喷塑,内装高分断小型断路器,具有过载短路保护功能,并可根据要求增加漏电保护等功能。
3. 采用模块结构,各种回路可以自由选择组合。
4. 内装高分断小型断路器或塑壳式断路器。有DZ47、C65、CM1可供选择。
5. 具有过载短路保护功能,可根据要求增加漏电保护等功能。
6. 不锈钢外露紧固件。
7. 钢管或电缆布线均可。
8. 符合GB3836, IEC60079标准要求。
型号含义:
乐清威创BXM(D)53防爆(照明配电箱,动力配电箱) 防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆配电箱,威创防爆配电箱 防爆控制箱 防爆箱厂家主要技术参数:
1、防爆标志: ExdeⅡB T6/ExdeⅡC T6/ExdⅡB T6
1, explosion proof mark: ExdeⅡ B T6/ExdeⅡ C T6/ExdⅡ B T6
2、防护等级: IP54/IP65
2, protection grade: IP54/IP65
3、防腐等级: WF1
3, corrosion protection grade: WF1
4、结构: 模块化拼装
4, structure: modular assembly
5、安装形式: 挂式
In 5, the installation form: hanging
6、额定电压: AC220V/380V
6, rated voltage: AC220V/380V
7、总开关: 最大电流:225A
In 7, the total maximum current: switch: 225A
8、支回路: 最大电流63A
In 8, a loop: maximum current 63A
9、进线口螺纹: G1" ~ G3"
9, inlet thread: G1 ~ G3 " "
10、出线口螺纹: G1/2" ~ G1 1/2"
In 10, outlet thread: G1/2 " ~ G1 1/2 "
11、进线口电缆外径:φ14mm~φ60mm
11, inlet diameter of the cable:φ 14mm~ φ60mm
12、出线口电缆外径:φ8mm~φ32mm
In 12, outlet diameter of the cable:φ 8mm~ φ32mm
电器原理图:
乐清威创BXM(D)53防爆(照明配电箱,动力配电箱) 防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆配电箱,威创防爆配电箱 防爆控制箱 防爆箱厂家外形举例:
专业生产:BXM(D)防爆配电箱,LED防爆灯,BZC51/53防爆操作柱,BAT51/53防爆泛光灯,BXK防爆控制箱,LED防爆泛光灯,BSG防爆配电柜,LED防爆平台灯,BAD防爆无极灯,防爆自藕降压启动器,防爆变频器,防爆星三角启动器,防爆接线箱,LED防爆荧光灯,BTD防爆投光灯,BPY防爆荧光灯,防爆断路器BDZ52/BLK52,防爆磁力启动器BQC,防爆挠性连接管,不锈钢防爆配电箱,不锈钢防爆控制箱,防爆检修箱,防爆插座箱,防爆轴流风机,防爆摇头扇,防爆排风扇,BT35-11,BTS,CBF,BAF,防爆箱
防爆应急灯,防爆荧光灯,防爆无极灯,LED防爆灯,防爆探照灯,防爆箱,防爆接线箱,防爆配电箱,防爆配电柜,防爆开关,防爆启动器,防爆防腐操作柱,防爆电暖器,防爆自藕降压启动器,防爆星三角启动器,防爆变频器,防爆控制柜
尊敬的客户您好!
欢迎来访,我们公司秉承质量第一,顾客至上的原则,竭诚为国内外广大客户朋友提供优质的服务,希望通过我们的真诚与努力能够成为您长期的合作伙伴,共创辉煌!
www.shbxmd.com www.chweichuang.com www.wcfangbao.com www.zj8899.com www.zj-88.com www.wzfangbao.com www.jiang-ex.com
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
