鹰峰电子推出电抗器
电抗器
上海鹰峰电子科技有限公司(EAGTOP)专业研发生产输入交流电抗器、输出交流电抗器、直流电抗器、解谐电抗器、能量回馈电抗器、水冷电抗器、光伏专用电抗器、防爆电抗器、立绕电抗器、电动汽车(EV)Boost 电感。
输入交流电抗器是限流设备,用于驱动器的输入侧,保护交流驱动器不受瞬态超压的影响。有降低浪涌和峰值电流,提高真实功率因数,抑制电网谐波,改善输入电流波形的作用。它采用了高性能的箔式绕组结构,具有直流电阻小,抗短路能力强,短时间过载能力强;采用高性能的F级以上的复合绝缘材料,使产品在严酷的工作条件下依然可以保持可靠的性能;电抗器设计磁通密度低,线性度好,过载能力强,配合真空压力浸渍工艺电抗器噪音小;铁芯采用优质低损耗冷轧取向硅钢片,电抗器损耗小,效率高,温升低。产品参数:1、额定工作电压: 380V/690V 50Hz 2、额定工作电流:5A至1600A 3、工作环境温度: 40℃ 4、抗电强度: 铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/5mA/10s无飞弧击穿(工厂测试) 5、绝缘电阻:1000VDC绝缘阻值≥100MΩ 6、电抗器噪音: 小于65dB(与电抗器水平距离点1米测试)7、防护等级: IP00 8、绝缘等级: F级以上 9、产品执行标准: GB19212.1-2008,GB19212.21-2007,1094.6-2011
输出交流电抗器用于平滑滤波,降低瞬变电压dv/dt,延长电机寿命。可以降低电机噪音,减低涡流损耗。降低输出高次谐波造成的漏电流。保护变频器内部的功率开关器件。可以根据客户使用频率的高低合理选取磁性材料(硅钢片,铁氧体,非晶铁心,磁粉芯);采用了高性能的箔式绕组结构,具有直流电阻小,抗电磁力能力强,短时间过载能力强;采用高性能的F级以上的复合绝缘材料,使产品在严酷的工作条件下依然可以保持可靠的性能;电抗器设计磁通密度低,线性度好,过载能力强,配合真空压力浸渍工艺电抗器噪音小。产品参数:1、额定工作电压: 380V/690V/50Hz 2、额定工作电流:5A至1600A 3、工作环境温度: 40℃ 4、抗电强度: 铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/5mA/10s无飞弧击穿( 工厂测试) 5、绝缘电阻: 1000VDC绝缘阻值≥100MΩ 6、电抗器噪音: 小于80dB(与电抗器水平距离点1米测试)7、防护等级: IP00 8、绝缘等级: F级以上 9、产品执行标准:GB19212.1-2008,GB19212.21-2007,GB1094.6-2011
直流电抗器在直流电路中能减少电流脉动,当电感量达到一定量时能保证电流连续不断流。改善电容滤波造成的输入电流波形畸变,减少和防止因冲击电流造成整流桥损坏和电容过热,提高功率因素,降低直流母线交流脉冲,限制电网电压的瞬变。电抗器高性能,高耐温的符合绝缘材料配合无骨架工艺,电抗器耐热等级高,F级和H级可选。电抗器采用氩弧焊焊接工艺,噪音低,漏磁小,电感稳定。线圈采用箔绕工艺,耐电磁力强,工艺整洁,外观漂亮。铁心采用优质低损耗冷轧硅钢片,使电抗器可靠性高,体积小,重量轻.价格便宜。产品参数:1、额定工作电压:DC500V-DCl000V 2、抗电强度:铁芯-绕组3000VAC/50Hz/5mA,10S无飞弧击穿 3、绝缘电阻:铁芯-绕组1000VDC,绝缘阻值≥100MΩ,4、电抗器噪音小于65dB(与电抗器水平距离点1米测试); 5、产品执行标准:GB19212.1-2008,GB19212.21-2007, GB1094.6-2011
解谐电抗器也叫串联电抗器,用于无功功率补偿。一般和电容串联使用,其在工频下呈容性,从而防止并联谐振及无放大谐波电流之虑。具有抑制高次谐波,限制合闸涌流;提高系统功率因数;防止谐波电容器造成危害,避免电容器装置的接入对电网谐波的过度放大和谐振发生。绝缘材料采用杜邦NOMEX,耐温等级高,绝缘强度高,安全可靠;电抗器采用优质冷轧取向硅钢片,损耗低,高频特性好;电抗器设计磁通密度低,线性度好,过载能力强;电抗器浸渍工艺采用真空压力浸渍,浸油充分,油膜厚,电抗器噪音低,耐腐蚀性好。产品参数:1、额定工作电压:380V-1140V/50Hz 2、额定工作电流:5A-1600A @40�C 3、低损耗,高抗谐波能力 4、高线性以免过载时电磁饱和 5、低噪音,极高的耐热等级 6、安装方便、环保特性,使用使命长,带温度控制保护
能量回馈电抗器滤除因变频器制动时,产生再生能量回馈到电网的高次谐波。能量回馈电抗器可滤除高次谐波,清洁电网。也可根据客户要求和使用工矿可以定制。采用高耐温,高耐压的200级聚酰氩胺漆包线绕制,该漆包线在电路中能承受较高的dv/dt脉冲波冲击。该电抗器采用韩国进口磁粉芯,铁芯损耗低,使用频率高,过载能力强。该磁粉芯密度小,重量轻。电抗器采用无气隙结构,不仅结构简单,美观,而且漏磁小,长时间电感可靠无变化。磁滞伸缩系数为零。电抗器在1-30KHz下工作电抗器噪音小于60dB,该产品特别适用与电梯的能量回馈滤波。产品参数:1、电流范围:5A-80A 2、使用范围:适配变频器功率2.2KW-37KW 3、绝缘等级:F 、H可选 4、物料可以提供UL安规号
水冷电抗器,电抗器水路采用水电分离结构,维护方便,安全可靠。电抗器采用优质的冷轧取向硅钢片,损耗低体积小,重量轻。电抗器可以在防护等级要求高,散热条件差的环境下工作,温升低。电抗器水路工作水压为1-10Bar,水路稳定可靠。产品参数:1、最大工作压力:10BAR 2、电流范围:300A-3000A 3、流量:19L/分钟 4、线包之间水路采用串联结构,四进四出 5、接头为不锈钢管螺纹 6、强度高,耐腐蚀,使用寿命达20年 7、水管和接头连接方式采用强力锁紧结构,保证冷却介质不渗漏。
立绕电抗器传统额定工作电流5-120A之间的单相和三相电抗器绕组使用带绝缘铜扁线(铝扁线)一根或多根平放绕制在骨架上,一般绕制多层。应用范围:变频器输入输出电抗器;变频器直流电抗器,电动汽车BOOSTING电抗器;其他120A以下单相和三相电抗器。立绕电抗器线圈绕组外表整齐亮丽,结构简洁可靠,无
立绕电抗器传统额定工作电流5-120A之间的单相和三相电抗器绕组使用带绝缘铜扁线(铝扁线)一根或多根平放绕制在骨架上,一般绕制多层。应用范围:变频器输入输出电抗器;变频器直流电抗器,电动汽车BOOSTING电抗器;其他120A以下单相和三相电抗器。立绕电抗器线圈绕组外表整齐亮丽,结构简洁可靠,多余绝缘胶带(纸)包裹,线圈直接和空气接触,散热良好,温升低等特点。
关于鹰峰电子的详细资料,请参见:www.eagtop.com
创新创造价值--鹰峰电子PCIM ASIA 2016 产品介绍
鹰峰风冷(3D复合相变散热器)光伏逆变器解决方案亮相PCIM Asia 2015
鹰峰电动汽车驱动DEMO亮相HEV&EV
PCIM Europe 2015 搭平台,鹰峰电子展新品
鹰峰 EAGTOP 水冷散热器
