广东差压变送器厂家新品——微差压变送器
BST6800-DR微差压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度与压力,微差压变送器的基本原理是、将一个空间用敏感元件(多用膜盒)分割成两个腔室,分别向两个腔室引入压力时,传感器在两方压力共同作用下产生位移(或位移的趋势),这个位移量和两个腔室压力差(差压)成正比,将这种位移转换成可以反映差压大小的标准信号输出。
BST6800-DR系列微差压变送器由一体化智能传感器和外围电子线路部分组成,传感器部分包括:敏感元件、信号调理电路、专用数字处理芯片、温度传感器和特征化EEPROM等组成;外围电子线路包括:显示电路、EMC处理电路等几部分组成。变送器能完成压力信号到4-20mADC的转换,并具有HART数字通讯功能。
BST6800-DR系列微差压变送器具有设计原理新颖、安装使用简便、安全防爆等特点。产品精度高、体积小、重量轻、调整方便、长期稳定性好、单向过载保护能力强、适用于恶劣场所使用。
微差压变送器技术参数表
测量介质 | 液体、气体或汽体 | ||
测量范围 | 量程代码 | 量程范围(KPa) | 测量范围(KPa) |
1 | 0~0.1KPa | -0.1~1.0KPa | |
2 | 0.1~1.5KPa | -1.5~1.5KPa | |
输出信号 | 二线制,4~20mADC输出,叠加HART协议数字通讯。 | ||
电 源 | 24VDC(正常工作电压范围10.5~40VDC) | ||
防爆标志 | 隔爆型:ExdⅡCT6,本安型:ExiaⅡCT6 | ||
防护等级 | IP66 | ||
量程比 | 100:1 | ||
精度等级 | 0.075级、0.1级、0.2级 | ||
稳定性 | 0.075级:36个月误差为最大量程的�0.2% | ||
0.1级:36个月误差为最大量程的�0.25% |
查看更多详情请点击——微差压变送器
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
