| 单通道、双通道。
直流电压、电流输入。
模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。
输入/输出/电源三隔离。
传输精度±0.2%。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可编程。
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。 | |
概述 |
将直流电压或电流信号经过隔离传送,转换成所需的信号给其它仪表。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。 |
接线图 |
结构外型图 |
技术参数 |
输入 | 输入信号 | 直流电压、电流(订货时确定或配置编程器自行编程) | 输入阻抗 | 电流阻抗≤100Ω,电压阻抗≥250KΩ | 输入最大电流/电压 | ≤30mA/≤7V | 输出 | 输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V | 输出负载 | 电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ(需要更高负载能力时,请在订货时说明) | 继电器 | 容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A | 通讯 | MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。 | 电源 | 电源 | DC24V(±10%),AC100-265V 50-60Hz | 功耗 | DC24V,单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W AC100-265V,单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W | 其它参数 | 绝缘强度 (输入/输出/电源之间) | 2500Vrms (1 min,无火花) | 工作温度 | 0~50℃ | 相对湿度 | ≤85%RH | 温度漂移 | <50ppm/℃ | 安装方式 | 35mmDIN导轨安装 | 安装尺寸 | 22.5*110*115mm(宽*高*深) | 测量精度 | 0.2%FS±1字 | 响应时间 | 单路≤0.3S,双路≤0.5S | 重量 | 约150克 | |
仪表选型 |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | M4 系列智能电压/电流变送器 NHR-M41 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | 位 | 规格 | 注释 | | | | | ↓ □ |
/ | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D | 7/8 | <输入> | | 通道I/通道II(从列表中选择代码) | 代码 | 类型 | 代码 | 类型 | 25 | 0-20mA | 31 | 0-10V(不可切换) | 26 | 0-10mA | 32 | 0-10mA开方 | 27 | 4-20mA | 33 | 4-20mA开方 | 28 | 0-5V | 34 | 0-5V开方 | 29 | 1-5V | 35 | 1-5V开方 | 30 | -5V-5V | X | 通道II无输入时选择 | 9/10 | <输出> | | | | | 输出I/输出II(从列表中选择代码) | 代码 | 类型 | 代码 | 类型 | X | 无输出 | 4 | 0-20mA | 0 | 4-20mA | 5 | 0-10V(不可切换) | 1 | 1-5V | K1 | 继电器接点(仅限于输出II) | 2 | 0-10mA | D1 | RS-485通迅(仅限于输出I) | 3 | 0-5V | | (Modbus) | 11 | <电源> | | | AC100-265V 50/60Hz | DC24V (±10%) | |
型号举例:NHR-M41-27/27-0/0-A 四端子电流变送器,双路输入信号为4-20mA,双路输出信号为4-20mA,供电电源为AC100-265V。 备注:特殊功能可订制。 |
