威创防爆控制箱,BXK防爆控制箱,(控制变频器型)
威创防爆控制箱,BXK防爆控制箱,(控制变频器型)是由乐清威创防爆科技有限公司专业生产:防爆控制箱,BXK防爆控制箱,防爆变频控制箱,防爆箱
防爆控制箱,现场防爆控制箱,BXK防爆控制箱厂家,变频器专用控制箱 BXK系列防爆控制箱适用范围 Application
1区、2区危险场所。
ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境。
注:要求IIC类时注明.
Can be used in Zone 1 and Zone 2 dangerous places.
Can be used in IIA、IIB、group explosive atmosphere.
Notice:Please note if need IIC grade needed.
型号含义 Model implication
总单元含义 Model implication
威创防爆控制箱,BXK防爆控制箱 防爆控制箱,现场防爆控制箱,BXK防爆控制箱厂家,变频器专用控制箱 BXK系列防爆控制箱产品特点 Features
■ 防爆控制箱一般为复合型结构,外壳采用增
■The control box is flame-proof structure of formed up of shell and flame-proof or
安型结构,内装元件采用隔爆型元件或增安
safety-increased components,the shell is of safety-increased structure which
型的元件,或一个隔爆型主腔内装各种元件;
adopts diecasted AiI-alloy with plastic-sprayed surface.Inside is installed
或两种结构结合成一体;外壳采用采用高强
flame-proof control switch,control button,explosion-proof signal lamp and
度铸铝合金制成,外表面静电喷塑,内装的元
instrument for overload,The inward components cnbe freely aranged to perform
件有按钮,控制开关,仪表,继电器或各种功
multi functions.Control switches have several specifications to select,signal
能模块,其中按钮控制开关,电流表和电压
lamps are classified as Red ,Green Yellow and White,and the istrument includes
表,指示灯均为防爆元件,控制箱内部元件
ammeter,voltmeter,temperature controller,rotary speed indicator.The mode of
功能,控制开关有多种功能可供选择.指示
inlet or outlet is flexible to be selected as required and locately or remotely
可根据用户的要求进行排列,可实现多种
controlling is available.
灯也有多种颜色可供选择,由于该产品变
化多端订货时请提供线路图.
※符合GB3836-2000,IEC60079标准要求
※ Suitable for GB3836-2000.IEC60079 standard request.
威创防爆控制箱,BXK防爆控制箱主要技术参数不清 Main technical parameters
使用类别 额定电压(V) 额定电流 (A) 防护等级 防爆标志 防腐等级 进线口螺纹及电缆外径(¢,mm)
Usage Rated voltage Rated current Protection grade Ex-mark Corrosion Inlet thread and cable outer
proof grade diameter
Exd II Bt6
AC-3 220 Ip54 Exde II Bt6 WF1 G3/4" Φ10- Φ26
AC-4 380 10 *Ip65 Exde II Ct6
专业生产:防爆配电箱,铸铝防爆箱,不锈钢防爆箱,防爆接线箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆配电柜,防爆控制箱,BZC51防爆操作柱,防爆应急灯,防爆荧光灯,防爆无极灯厂家,防爆正压柜,防爆投光灯,柳市防爆箱,防爆断路器等,质量三包,凡购买本公司产品,质保三年,本公司证件齐全,价格实惠!
www.shbxmd.com www.zj8899.com www.jiang-ex.com www.fangbaoa.com www.zj-88.com www.wcfangbao.com www.exbaidu.com www.wzfangbao.com
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
