威创BXM(D)-18K防爆照明动力配电箱
威创BXM(D)-18K防爆照明动力配电箱是由乐清威创防爆科技有限公司专业生产:防爆配电箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,明装防爆配电箱,暗装防爆配电箱,挂墙防爆配电箱,立地式防爆配电箱,气体防爆配电箱,粉尘防爆配电箱
乐清防爆配电箱厂家,防爆配电箱,BXM(D)-18K,防爆照明动力配电箱产品特点 Featrues
■本产品复合型结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线
◆ This product is of combined structure,switch box adopts The structrue
箱采用增安型结构. of flame-proof,busbar and outlet compartment are of safety increased type.
■铸铝合金外壳,内装高分析断小型断路器,具有过载短路保
◆ MCB with high breaking capacity is mounted inside the diedcastedAI-alloy shell
护功能并可根据要求增加漏电保护等功能.
Which has the function of protecting of electrical leakage is available as required.
■采用模块结构,各种回路可以自由选择组合.
◆ Moulded structure,free combination for each circuit.
■有特殊要求可特制. ◆ Can be made specially to special requirement.
■钢管或电缆布线均可. ◆ Suitable for both steelpipe and cable wiring.
■符合GB3836-2000,IEC60079标准要求.
◆ Suitable for GB3836-2000,IEC60079 standard request.
乐清BXM(D)-18K防爆照明动力配电箱厂家
主要技术参数 Main te chnical parameters
额定电 主回路额 主回路总 支路额 管螺纹 Thread 电缆外径(mm) 防护等级
型号 压(V) 定电流(A) 支路数 开关数(台) 电流(A) 防爆标志 进线 出线 进线 出线 Protection
Type Rated Rated current Branch Switch No. Branch Ex-mark Inlet Outlet Inlet Outlet
voltage of main circuit number of main circuit current
BXM(D)-4 4 1
BXM(D)-6 6 3
BXM(D)-8 380 63 8 5
BXM(D)-10 10 10
BXM(D)-12 ~ 12 15 G11/4" G1/2" Φ12 Φ8 IP55
BXM(D)-4K 4 20 Exde II CT6 ~ ~ ~ ~ *IP65
BXM(D)-6K 6 25 G3" G1'/2" Φ56 Φ 26
BXM(D)-8K 220 250 8 1 40
BXM(D)-10K 10 50
BXM(D)-12K 12 60
BXM(D)-4 BXM(D)-4K
BXM(D)-6 BXM(D)-6K
BXM(D)-8 BXM(D)-8K
BXM(D)-10 BXM(D)-10K
BXM(D)-12 BXM(D)-12K
BXM(D)-18 BXM(D)-18K
支路数 L A
Branch number
4 回路 FOUR CIRCUITS 920 390
6 , 8 回路 Six eight circuits 1055 640
10 , 12 回路 Ten,twelve circuits 1430 890
BXM(D)-18K(IIC)
BXM(D)-6 BXM(D)-4
BXM(D)-6K BXM(D)-4K
防爆配电箱在下列情况下能够可靠工作
1 周围空气温度上限值不超过+40°,且24小时内的平均值不超过+35°,下限值不低于-20°;
2 安装地点的海拔不超过2000m;
3 安装地点最湿月平均最大相对湿度不超过95%,同时该月的月平均温度不低于+25℃;
4 污染等级为3级;
5 安装类别为Ⅱ、Ⅲ类;
6 防护等级:IP54。
基本参数见下表
型号 | 额定电压 (V) | 主回路 额定电流 (A) | 支路 额定电流 (A) | 防爆标志 |
BXM D | 380 220 | 60 100 250 | 1;3;5;10; 15;20;25; 32;40;50; 60; | ExedⅡBT6 |
BXM D | ExedⅡCT6 |
专业生产:防爆配电箱,铸铝防爆箱,不锈钢防爆箱,防爆接线箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆配电柜,防爆控制箱,BZC51防爆操作柱,防爆应急灯,防爆荧光灯,防爆无极灯厂家,防爆正压柜,防爆投光灯,柳市防爆箱,防爆断路器等,质量三包,凡购买本公司产品,质保三年,本公司证件齐全,价格实惠!
www.shbxmd.com www.zj8899.com www.jiang-ex.com www.fangbaoa.com www.zj-88.com www.wcfangbao.com www.exbaidu.com www.wzfangbao.com
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
