堡盟带模拟量接口的多圈编码器
2013/5/30 16:42:36
带模拟量接口的新型产品的推出进一步拓展了堡盟MAGRES绝对值磁编码器系列。这种久经考验的数据传输接口通常用于多用途车、起重机和工业卡车中,其主要优点是它能够简化系统集成和诊断功能。 编码器具有12位单圈和16位多圈分辨率,由12位数模转换器提供模拟量输出。这些新版本均可提供轴型和盲孔型产品。当用于高达7500 mm的高度和长度测量时,例如车辆支腿、伸缩式起重机或升降平台的定位,可以采用带拉绳组件的紧凑型模拟量编码器。 | ![]() |
坚固的非接触式单圈和多圈磁感应技术绝对不会发生磨损,并且不受灰尘、冷凝水和温度波动的影响,可实现绝对可靠的位置探测。超高弹性编码器能够承受500 g和30 g的冲击及振动,在-40 °C至+85 °C的温度范围内可确保可靠运行。集成自诊断元件持续监控位置值是否正常,并确保编码器具有可靠的故障安全能力。
编码器的电压输出为0-10 V或者0.5-4.5 V,或者采用4-20 mA的电流输出。对于要求苛刻的应用,可选装双通道输出,构成一个冗余系统,以确保最高水平的安装性能。采用默认设置或由自学习功能完成现场参数设定,大大简化了设备的配置。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
