温州乾弘防爆最新推出[防爆移动式电缆检修电缆盘]
BXD51防爆移动式检修电缆盘 | ||||||||||||
1、 用途、工作条件 1.1用途 BXD51-P系列防爆检修电缆盘(以下简称电缆盘),适用于II类B级或A级,T1-T6组以下级别、组别的含有爆炸性气体环境危险场所的1区、2区,用于交流50Hz、额定电压220或380V的线路中,用于远距离控制电动机或其它电器,具有漏电短路保护功能。 1.2、工作条件 a. 海拔不超过2000m; b. 周围空气温度不高于 40℃,不低于-5℃,24小时内平均值不超过 35℃; c. 周围空气相对湿度不超过95%( 25℃); d. 在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中; e. 污染等级:3级; f. 安装类别:I、II类; g. 用于户外的配电箱,太阳最大辐射1120W/㎡,降雨强度6mm/min; h. 无显著摇动和剧烈的冲击振动的地方; 2、 结构与特点 本检修箱是按照GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d”》、GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第三部分:增安型“e”》标准设计制造,经国家指定检验机关检验合格,并颁发防爆合格证。 A、 电缆盘转盘采用钢板焊接成型,表面喷塑。主腔采用隔爆型结构,接线腔增安型结构。内可选配装断路器、Ex防爆信号灯、防爆插销。移动电缆盘支架采用钢管焊接成型、并装有行走轮、移动方便,外形美观。
3、 主要技术参数
4、 外形示意图:例: 5、安装与使用 5.1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符; 5.2安装及维修前必须切断前级电源; 5.3进、出线电缆穿过橡胶密封圈,用垫圈及压紧螺母压紧,保证密封及电缆不得松动; 5.4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换,以确保防爆性能可靠; 5.5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀,并定期涂204-1防锈油; 5.6电缆盘在使用过程中要定期检查,以保证其良好运行; 5.7非专业人员严禁开盖维修、检查。 6、订货需知 订货时应指出产品的完整型号、名称、规格及订货数量。 例如:BXD51-16X2P/100系列防爆检修电缆盘,总开关电流32A,插销16AX2,电缆60米,数量100台。 浙江乾弘防爆主要生产并销售:防爆荧光灯,防爆节能荧光灯,防爆防腐全塑荧光灯,防爆洁净荧光灯,防爆荧光灯电子镇流器,防爆配电箱,防爆灯具,防爆软管,防爆箱,防爆风机,防爆视孔灯,防爆马路灯,防爆平台灯,防爆LED灯,防爆声光报警器 ,防爆电子镇流器,防爆应急电源,金卤灯应急,防爆应急灯,防爆标志灯,防爆泛光灯,防爆投光灯,防爆吸顶灯,防爆防腐灯,防爆轴流风机,防爆壁式排风扇,防爆摇头扇,防爆吊风扇,防爆空调,防爆变压器,防爆挠性连接管,防爆接线箱,防爆穿线盒,防爆接线盒,防爆填料函,防爆电铃,防爆消防报警按钮,防爆电缆盘,防爆插销,防爆操作柱,防爆配电柜,防爆配电箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆箱,防爆动力检修箱,防爆检修电源插座箱,防爆控制箱,防爆配电柜,防爆软起动器,防爆操作柱,防爆自耦减压电磁起动箱,防爆星三角起动箱,防爆变频调速箱,防爆磁力起动器,防爆断路器,防爆防腐电源插座箱,防爆防腐操作柱,防爆防腐断路器,防爆防腐控制箱等。电话:0577-61752973 【温馨提示】:因网上发布的型号有限,更多规格型号及价格请致电13777744763,另也可使用QQ:1519282956咨询。
温州乾弘专业生产防爆移动式磁力起动器
温州乾弘专业生产304不锈钢防爆防腐洁净荧光灯
专业生产防爆电子镇流器厂家
温州乾弘分析防爆配电箱市场发展概况
最新生产防爆空调,厂用防爆空调生产厂家
