特点: u 12.1"XGA TFT LCD (分辨率1024 x 768),亮度450cd/m2 u 集成Intel Atom N270 1.6GHZ低功耗处理器 u 最大支持DDR2 2G 内存、支持双屏显示 u 支持3G上网,GPS卫星定位导航,适用于车载,船舶多用途工业控制 u 提供3个USB2.0、3个串口、1个LPT并口、AC97声卡、千兆LAN网口 u 工业级八线电阻式触摸屏 u 直流电源供电(12V/24V可选) u 支持操作系统win98、win2000、winXP、Linux、嵌入式版winXP 产品规格 机箱参数: 前面板 铝镁合金材质,前面板达到IP65防护等级 箱体结构 铝镁合金材质,表面喷塑高温烘烤处理,美观轻便且具备良好的散热性能 安装方式 支持面板嵌入式和VESA壁挂安装方式 电源输入 AC 100V~240V转12VDC电源适配器输入 面板颜色 黑色(颜色可选) 总体尺寸 340 x 269 x 72mm(宽x高x深) 箱体外形 309 x 238 x 64mm(宽x高x深) 机柜开孔 311 x 240mm(宽x高) 整机重量 4.4KG 系统参数: 处理器 板载Intel 凌动TM1.6GHz低功耗处理器,前端总线频率533MHz 芯片组 Intel 945GSE&ICH7-M 内存 支持一条200PIN DDR2 400/533MHZ插槽,容量最大支持2GB 磁盘支持 SATA 320GB 2.5"HDD,可选电子硬盘 显示 Intel GMA950 224MB共享显存,支持VGA和LVDS双屏显示 网口 一个1000M RJ45端口 音频 RTL ALC662音频控制器,支持LINE-out&MIC-in USB 3个USB2.0端口 串口 3个RS232端口 并口 1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 PS/2 1个PS/2键盘鼠标(可选) 3G 一个内置3G模块,支持联通的WCDMA 3G网络,和联通、移动的EDGE/GPRS网络---支持联通/移动所有号段,支持短信接收 GPS 一个内置GPS模块,采用SiRF4级最新芯片,-164dBm灵敏度极高,最多可以支持12颗卫星接发,支持所有PC版卫星导航软件 液晶显示屏: 显示屏类型 12.1" XGA TFT LCD 最大分辨率 1024 x 768 RGB 最大色彩 262K 显示面积 245.76mm(水平H) x 184.32mm(垂直V) 反应时间 13ms 背光CCFL 2CCFL 背光寿命 50000小时 亮度 450 cd/m2 对比度 700:1 像素距离 0.240mm(水平) x 0.240mm(垂直) 最大视角 80/80/80/80 触摸屏参数: 类型 八线模拟电阻式 分辨率 4096 x 4096 触摸响应时间<10ms< span=""> 表面硬度 3H 点击寿命 250克力度,1000万次 笔划寿命 250克力度,100万次 透光率 81%以上 通讯端口 RS232串口或USB接口(可选) 环境参数: 工作温度 0~50℃ 存储温度 -20~60℃ 相对湿度 10~95%(无凝结) 振动(工作) 随机振动50~500Hz,1.0G 冲击 10G(11ms) 订购信息: SAWS-121TE-3G GP-N270-1G-320G: Atom N270 1.6GHZ处理器/DDR2 1G内存/320GB硬盘/触摸屏/3G上网/GPS卫星定位导航/千兆网口/双显示/电源适配器 可配组态软件 可提供客制化服务 尺寸图(单位:mm)
