新品速递
广州西森压力变送器厂家直销负压变送器(炉膛负压变送器)
      广州西森自动化是华南地区唯一全量程(0-0.5KPa,0-40MPa,0-250MPa)获得《计量器具制造许可证》的生产厂家企业,生产的负压变送器等产品精度0.075%,拥有最先进的6位半万用检测表,性能超高稳定性。
      BST6800-SP系列负压变送器,又名炉膛负压变送器。锅炉的炉膛由于燃烧之后,会令氧气消耗减少,且锅炉的大小对调节炉膛负压有一定的区别,炉越小,调节难度会增加,炉膛负压必须与鼓风相联,因此多数采用专业的炉膛负压变送器来测量炉膛负压。一般采用微差压量程,如:-1000Pa~ 1000Pa-500Pa~ 500Pa-100Pa~ 100Pa
BST6800-SP系列负压变送器特点:
炉膛压力偏负,鼓风增大
炉膛负压偏正,则鼓风减少
锅炉的炉膛压力多数为负压,少有正压的
因此,炉膛负压变送器的正压端测量大气
负压端测量炉膛压力,导压管应接在负压侧
负压变送器参数表
测量介质
液体、气体或汽体
测量范围
量程代码
量程范围(KPa)
测量范围(KPa)
1
0~0.1KPa
-0.1~1.0KPa
2
0.1~1.5KPa
-1.5~1.5KPa
输出信号
二线制,4~20mADC输出,叠加HART协议数字通讯。
电 源
24VDC(正常工作电压范围10.5~40VDC)
防爆标志
隔爆型:ExdⅡCT6,本安型:ExiaⅡCT6
防护等级
IP66
量程比
100:1
精度等级
0.075级、0.1级
稳定性
0.075级:36个月误差为最大量程的�0.2%
0.1级:36个月误差为最大量程的�0.25%
查看更多详情请点击——负压变送器
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
