新品速递
虹润NHR-M43智能配电器
虹润NHR-M43智能配电器
单通道、双通道。
直流电压、电流输入。
模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。
24V配电输出。
输入/输出/电源三隔离。
传输精度�0.2%。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可编程。
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
概述
          给二、三线制变送器提供隔离的电源电压,将变送器产生的直流电压或电流信号,经本隔 离器转换成所需的输出信号至控制系统。可以与单元组合仪表及DCSPLC等系统配套使用,给予现场一次仪表提供电源、信号隔离、信号转换、信号分配、信 号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时 测量值、理论输出值、单位及通道号。
接线图
结构外型图
技术参数
输入
输入信号 直流电压、电流(订货时确定或配置编程器自行编程)
输入阻抗 电流阻抗≤100Ω,电压阻抗≥250KΩ
输入最大电流/电压 ≤30mA/≤7V
输出
输出信号 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V
输出负载 电流型RL≤500Ω,电压型RL≥250KΩ(需要更高负载能力时,请在订货时说明)
继电器 继电器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A
通讯 MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。
电源
电源 DC24V(�10%),AC100-265V (50/60Hz)
功耗 DC24V,单路输出功耗:≤2.4W,双路输出功耗:≤2.9W
AC100-265V,单路输出功耗:≤3.2W,双路输出功耗:≤3.7W
其它参数
绝缘强度
(输入/输出/电源之间)
2500Vrms (1 min,无火花)
工作温度 0~50℃
相对湿度 ≤85%RH
温度漂移 <50ppm/℃
安装方式 35mmDIN导轨安装
安装尺寸 22.5*110*115mm(宽*高*深)
测量精度 0.2%FS�1字
响应时间 单路≤0.3S,双路≤0.5S
重量 约150克
仪表选型
    7   8   9   10   11
M4 系列智能配电器                                      NHR-M43 - / - / -
规格 注释
A
D
7/8 <输入>
通道I/通道II(从列表中选择代码)
代码 类型 代码 类型
25 0-20mA 31 0-10V(不可切换)
26 0-10mA 32 0-10mA开方
27 4-20mA 33 4-20mA开方
28 0-5V 34 0-5V开方
29 1-5V 35 1-5V开方
30 -5V-5V X 通道II无输入时选择
9/10 <输出>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码 类型 代码 类型
X 无输出 4 0-10V(不可切换)
0 4-20mA 5 0-20mA
1 1-5V K1 继电器接点(仅限于输出II)
2 0-10mA D1 RS-485通迅(仅限于输出I)
3 0-5V   (Modbus)
11 <电源>
AC100-265V 50/60Hz
DC24V(�10%)
    型号举例:NHR-M43-27/27-0/0-A
四端子智能配电器,双路输入信号为4-20mA,双路输出信号为4-20mA,供电电源为AC100-265V。
备注:特殊功能可订制。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
