广州西森自动化供应通用型无源隔离器(无源信号隔离器)
输入4~20mA电流信号,输出隔离的电流或电压信号,实现输入、输出之间的相互隔离。本产品响应快,功耗低、温度特性好。可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
XSGL系列通用型无源隔离器可与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
通用型无源隔离器特点:
导轨安装,低功耗,适合密集安装
输入、输出、电源之间相互隔离
智能化设计,数字化调校、无电位器、自动零点校准
通用型无源隔离器可分为输入回路供电和输出回路供电:
输入回路隔离器也叫无源隔离器,主要是指输入端从有源输入回路(例如有源检测值探头或者PLC、DCSl输出卡件)获取所需的能量用于信号传输和电隔离。
输出回路隔离器是以输出端回路供电的方式吸收负载提供的电源,电源信号隔离转换为4-20mA电流信号输出给DCS或PLC等设备。回路供电的负载可以是PLC、DCS等含电压输出的卡件。
通用型无源隔离器参数表
输入信号 | 电流:4-20mADC |
输出信号 | 电流输出:4-20mADC |
通用型无源隔离器技术指标 | |
测量精度 | �0.2%�FS、�0.1%�FS(不包括冷端补偿精度) |
温度飘移 | <50ppm/℃ |
输出波纹 | ≤1mV |
响应时间 | ≤0.2ms |
稳定时间 | ≤2ms |
信号频率范围 | 0Hz~300Hz |
负载能力 | RL<[(U-3)/0.02];U为回路供电电压 |
介电强度 | ≥1500VAC(输入/输出之间,漏电流1mA) |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(输入/输出之间) |
电磁兼容 | EMC符合IEC6100-4 |
允许连续工作的环境温度 | -20~ 60℃ |
供电电源 | 二线制供电电压 |
安装形式 | 35mm导轨安装 |
查看更多详情请点击——无源隔离器
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
