新品速递
变送器厂家西林自动化供应通用型温度变送器
       XSWD系列通用型温度变送器是采用DN35导轨安装,主要作用是将各种热电阻信号/热电偶信号/毫伏信号/电阻信号等温度信号转换成与之呈线性关系的直流标准电流信号和电压信号,实现了输入、输出与电源之间的三方隔离,并具备通讯或继电器报警功能。本产品为智能化设计,具备传统产品所不具备的我种功能,内部采用了数字化调校、无电位器、自动零点校准等先过技术,可与各类仪表及DCSPLC配套使用。
温度变送器的类型:
1、热电阻温度变送器
2、热电偶温度变送器
3、直流毫伏信号变送器
4、电阻信号隔离变送器
5、回路供电温度变送器
通用型温度变送器特点:
导轨安装,低功耗,适合密集安装;环境温度、零点、满幅自动补偿;
电源、输入、输出、双回路间高隔离度;智能化设计,数字化调校无电位器、自动零点校准;
符合国际电工委员会IEC61000相关抗电磁干扰标准;极高的稳定性,确保准确度多年不变。
通用型温度变送器参数表
输入信号
热电阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2
热电偶:K、E、S、B、J、R、N、T
毫伏信号:0~20mV、0~50mV、0~100mV、0~200mV
输出信号
电流输出:4-20mA,0-20mA,0-10mA
输出负载能力:4-20mA:0-300Ω;0-10mA:0-600Ω,需要更大的负载能力请在订货时说明。
电压输出:,1-5V,0-5V,0-10V
输出负载能力:0(1)-5V:≥1MΩ;0-10V:≥2MΩ,需要更大的负载能力请在订货时说明。
1:1毫伏输出,输出负载能力:≥100KΩ,需要更大的负载能力请在订货时说明。
1:1电阻输出
通用型温度变送器技术指标
测量精度
�0.2%�FS、�0.1%�FS(不包括冷端补偿精度)
响应时间
≤2S
温度飘移
<35ppm/℃
冷端温度补偿准确度
�2℃(预热10分钟)
冷端温度补偿范围
-20~ 60℃
测量热电阻允许的引线电阻
≤20Ω/线
继电器触点容量(阻性负载)
125VAC、0.5A;24VDC、1A
工作温度
工业级标准-20~ 60℃
通讯输出协议
MODBUS-RTU
通讯距离
节点数≤255(不加中继器时),距离≤1000m
通讯波特率
≤19.2kbps
功耗
24VDC   单路输出:0.5W   两路输出:0.8W
220VAC  单路输出:1.0VA  两路输出:1.3VA
供电电压范围
18VDC~32VDC(典型值24VDC)
85VAC~265VAC(120VDC~360VDC)
抗电磁干扰度
符合IEC61000-4-4:1995中第三类工业现场对抗电磁干扰的要求
外形尺寸
宽�高�深:22.5�100�115mm
允许连续工作的环境温度
-20~ 60℃
安装形式
35mm导轨安装
查看更多详情请点击——温度变送器
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
