新品速递
广州西森自动化厂家直销XSHT系列智能热量积算仪
       XSHT系列智能热量积算仪是一款主要解决导热油锅炉自控、完善流量测量精度而设计的产品。针对现场温度、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于导热油锅炉、水暖等供热系统及热交换系统,对传热、传质实现在线计量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。
XSHT系列智能热量积算仪:
集流量补偿、计量管理、贸易结算为一体
支持多种流量介质的体积流量、质量流量、
热量积算,带补偿功能
全中文背光大屏幕液晶显示
可清晰的显示差压、入温、出温、瞬时流量、累积流量、瞬时热量、累积热量等数值。
双重密码保护,可同时设置供、需双方密码。
储有热水和蒸汽的热焓,自动演算并显示介质的瞬时热量和累积热量
双重密码保护,使用更安全
热量积算仪参数表
测量输入
 输入信号
电流:0-20mA、0-10 mA、4-20 mA、0-10 mA开方、4-20  mA开方
输入阻抗:≤100Ω
输入电流最大限制:≤30mA
电压:0-5V、1-5V、0-10V(特殊定制)、0-5V开方、1-5V开方、0-20mV、0-100mV
输入阻抗:≥500KΩ
热电阻:Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1、BA2
线性电阻:0-400Ω
热电偶:B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25、Wre5-26
频率信号:范围0-10KHz,波形;矩形、正弦波、方波
输  出
输出信号
模拟输出:4-20mA,0-20mA,0-10mA,1-5V,0-5V,0-10V(需定制)
报警输出:继电器控制输出—AC220V,DC24V/2A(阻性负载)
馈电输出:DC24V�1,负载电流≤50mA
输出通讯:RS485/RS232通讯接口,波特率1200-9600bps可设置,采用标准MODBUS  RTU通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达15
综合参数
测量精度
0.2%FS�1d
设定方式
面板轻触式按键设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存
 显示方式
背光式3.5英寸液晶屏
 记录间隔
1.2.4.6.15.30.60.120.240秒九档可供选择
 存储长度
3天(间隔1秒时)-720天(间隔240秒时)
 打印控制
打印接口为RS-232C,可直接配接SP-A40SH系列串行打印机
 使用环境
环境温度:0-50℃;相对湿度:≤85%RH;避免强腐蚀气体
 功 耗
≤5W
 结 构
标准卡入式
查看更多详情请点击——智能热量积算仪
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
