新品速递
西森自动化专业生产XSFT-LCD系列中文型流量积算仪
     XSFT-LCD系列中文型流量积算仪以微处理器为基础、功能齐全、有通讯能力、能与各种流量计配套使用。如 :涡街流量计、电磁流量计、孔板、弯管、超声波流量计等,由于进行周密的可靠设计,使仪表具有良好的电磁兼容性和可靠性。
XSFT-LCD中文型流量积算仪:
全中文液晶型显示
软件校准,零点自动进行补偿,性能稳定可靠
提供24V供电,可直接为外接变送器仪表供电
表内可实现开方功能,无需外接开方器
瞬时流量可变送输出,可累积脉冲输出
可实现流量或累积量上、下限报警输出
具有协议大、小流量功能设置
中文型流量积算仪参数表
测量输入
输入信号
1、测定流量输入信号
模拟流量信号:差压或线性流量信号(4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC),键盘设定选择
频率流量信号:1-10000HZ
2、测定压力/密度输入信号
压力或密度变送器模拟信号:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择
3、测定温度输入信号:
热电阻PT100,热电偶K、E、T
温度变送器模拟信号:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择
流量、压力、温度的输入信号均可以为0-5V、1-5V或0-10V
输  出
输出信号
1模拟输出:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择
可选择流量、压力、温度等信号变送输出。
2、报警输出: AC220V/3A,DC24V/2A(阻性负载)
3、累积脉冲输出
4、输出通讯:RS485/RS232通讯接口,波特率1200-9600bps可设置,采用标准MODBUS  RTU通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达15米
中文型流量积算仪技术参数
测量精度
模拟量优于0.2%FS,频率量优于0.1%
设定方式
面板轻触式按键设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存
显示方式
数码管显示
显示功能
可显示瞬时流量、累积流量、压力、温度、当前时间和断电起止时间
外形尺寸
横表:160X80(单位:mm);竖表:80X160(单位:mm);方表:96X96(单位:mm)
使用环境
环境温度:0-50℃;相对湿度:≤85%RH;避免强腐蚀气体
工作电源
220VAC 50HZ;24V
功  耗
≤8W
结  构
标准卡入式
查看更多详情请点击——中文型流量积算仪
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
