菲尼克斯电气新一代监视继电器EMD-BL系列
2013/6/5 3:47:46
菲尼克斯电气新一代EMD-BL紧凑型监视继电器是简单监视任务的理想选择,它可以持续监视应用范围内的电流、电压和相序,能够有效地对故障预警。
EMD-BL系列产品更经济且操作简单,非常适用于机械设备、连续运行的工厂生产及自动化系统。此系列产品具有以下特点:
● 外形紧凑,节省空间
● 直插式接线,快速简单
● 前面板旋钮设置,操作方便
● LED状态指示灯,清晰地诊断
电流监视
欠流功能可以监视电路运行的负载和开路情况。过流监视功能您可以保护电路的过载或者短路情况。
● 电机的电流大小
● 照明和发热系统的电流监视
● 起重和传输设备的过载情况
● 监视通风系统
电压监视
冲击电压或者欠压情况会损害或直接导致您的系统关闭。可通过电压监视继电器保护您的设备或系统。
例如:
● 电池的欠压监视
● 直流电机的速度监视
● 机器或系统的供电范围监视
● 由于电力系统的不稳定导致负载的不正常工作
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
