阿沃德自动化推出单轴控制器
2013/6/6 5:04:39
★单轴数字运动控制器,输出脉冲和方向信号;
★最高脉冲输出比率:200kHz;
★用户可自行编辑程序,实现各种复杂运动控制;
★可存储16个用户程序,实现各种负责运动控制;
★另配有可移动存储器,可存储15个用户程序。用存储器把程序复制到另一台控制器时,所有系统参数也会自动复制,可轻松实现机器批量生产。
★6个输入口,3个输出口,均有光电隔离措施。输出口类型订货时可供选择,默认配置为2个晶体管输出,1个继电器输出
★在线调速功能。调整面板旋钮,可以使电机以指令速度的百分比运动。范围:0% ~ 100%,最小变化幅度1%
★两种手动调试模式:点动模式和手动运行模式
★用户指令共有16种,可实现任何逻辑操作,配备完整的程序编辑功能;
★可通过输入口控制程序停止和执行;
★有两个中断输入口,及时相应外部操作,也可实现限位功能;
★具有掉电保护功能,系统意外掉电时,电机的位置信息自动保存;
★交流220V电源供电。并有DC5V电源输出,可供传感器使用;
MOTEC α系列 交流伺服系统
翠欧(TRIO) P823-MC403三轴运动控制器
松下伺服- 电机、驱动器
日本日机(NIKKI) 三自由度纳米平台
阿沃德荣获慧聪网工业机器人行业“配套件十大品牌”称号
