Altera宣布10代FPGA和SoC实现了突破性优势
2013/6/13 9:42:13
Altera公司(NASDAQ: ALTR)宣布推出10代FPGA和SoC (芯片系统),帮助系统开发人员在性能和功效上实现了突破。10代器件在工艺技术和体系结构基础上进行了优化,以最低功耗实现了业界最好的性能和水平最高的系统集成度。首先发布的10代系列包括Arria 10以及Stratix 10 FPGA和SoC,具有嵌入式处理器。10代器件采用了业界最先进的工艺技术,包括,Intel的14-nm Tri-Gate工艺和TSMC的20 nm工艺。早期试用客户目前正在使用Quartus II软件进行10代产品开发。
Altera产品营销资深总监Patrick Dorsey评论说:“我们的10代产品将促进可编程逻辑在新市场中的应用,进一步加速FPGA向传统ASSP和ASIC应用领域的拓展。10代器件进行了优化,支持客户开发可高度定制的解决方案,极大的提高了系统性能和系统集成度,同时降低了运营成本。”
Stratix 10 FPGA和SoC超乎想象
Stratix 10 FPGA和SoC设计支持最先进的高性能应用,包括网络、通信、广播以及计算机和存储市场等应用领域,同时降低了系统功耗。Stratix 10 FPGA和SoC采用Intel 14 nm Tri-Gate工艺和增强高性能体系结构,工作频率超过了1 吉赫兹,两倍于当前高端28-nm FPGA的内核性能。对于功耗预算非常严格的高性能系统,Stratix 10器件能在与前一代产品相当的性能水平上,帮助客户将功耗降低70%。
Altera在今天推出10代系列产品时发布了Stratix 10 FPGA和SoC的技术细节,稍后还会继续公开产品更详细的信息。Stratix 10 FPGA和SoC实现了业界最好的性能和最高水平的集成度,包括:
? 单个芯片上集成超过四百万个逻辑单元
? 56-Gbps收发器
? 10-TeraFLOP单精度数字信号处理
? 第三代超高性能处理器系统
? 多芯片3D解决方案,可集成SRAM、DRAM和ASIC。
Arria 10 FPGA和SoC重塑中端器件
Arria 10 FPGA和SoC是10代系列产品中最早推出的系列器件。该系列器件为中端可编程器件设立了新标杆,以最低的中端器件功耗提供当前高端FPGA的性能和功能。利用针对TSMC 20 nm工艺进行了优化的增强体系结构,Arria 10 FPGA和SoC比前一代器件的性能更强,而功耗降低了40%。
Arria 10器件的特性和功能比目前的高端FPGA更丰富,而性能提高了15%。Arria 10 FPGA和SoC反映了硅片融合的发展趋势,实现了系统集成度最高的中端器件,包括115万逻辑单元(LE)、集成硬核IP和第二代处理器系统,该系统具有1.5 GHz双核ARM Cortex?-A9处理器。Arria 10 FPGA和SoC含有28-Gbps收发器,带宽比当前一代产品高4倍,系统性能提高3倍,包括支持2666 Mbps DDR4以及15-GbpsHybrid Memory Cube。
采用开发套件,10代在效能上实现了突破
10代器件由Altera的Quartus II开发软件和高级设计流程工具提供支持,这包括OpenCL软件开发套件(SDK)、SoC嵌入式设计套装(EDS)和DSP Builder。利用这一前沿的开发工具套装,设计团队提高了效能,同时也方便了设计团队在其下一代系统中采用10代FPGA和SoC。与前一代产品相比,采用Quartus II软件,10代FPGA和SoC的编译时间缩短8倍,仍然保持了业界最快的编译时间。编译时间的有效缩短,是因为采用了现代多核计算技术的前沿软件算法。
供货信息
早期试用客户目前正在使用Quartus II软件开发Arria 10 FPGA。Arria 10器件第一批样片将于2014年年初发售。Altera将于2013年提供14 nm Stratix 10 FPGA测试芯片,2014年为Stratix 10 FPGA提供Quartus II软件支持。如果需要了解其他信息,请访问www.altera.com.cn/Gen10,或者联系您当地的Altera销售代表。
Altera简介
Altera萀可编程解决方案帮助电子系统设计人员快速高效地实现创新,突出产品优势,赢得市场竞争。Altera提供FPGA、SoC、CPLD和ASIC以及软件工具、知识产权、嵌入式处理器和客户支持,为全世界客户提供高价值可编程解决方案。请通过Facebook、Twitter、LinkedIn、Google+和RSS关注Altera,订阅产品更新电子邮件和新闻快报。
ALTERA、ARRIA、CYCLONE、HARDCOPY、MAX、MEGACORE、NIOS、QUARTUS和STRATIX等字词和标识是Altera公司的商标,在美国专利和商标事务所以及其他国家进行了注册。所有其他被认定为商标或者服务标记的字词和标识的所有权属于其各自持有人,http://www.altera.com.cn/common/legal.html对此进行了解释。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
