在超短的时间内,检验如此多的标签——只需用Checker
OTE集团总部位于荷兰,主要生产和出口用于镜片保养市场所需的特别吸水液、清洁液和润滑液。除了自己的三条产品线外,他们还以自己的品牌向客户推出1000多个私人标签。由于成品要运送到世界各地,所以他们必须确保所有的瓶子能够及时、完美无缺地到达目的地。
此外,OTE面临着医疗和制药业的严格要求。以前都是通过肉眼观察进行质量控制确定的。但是,面对提高质量的挑战,公司决定使用康耐视的Checker,以确保编码是否存在,而且还可以检查标签是否位于瓶子上。使用Checker可以确保质量控制得到改善,这就意味着可以更好地对瓶子进行跟踪,生产也会更快更可靠。OTE集团始终保持高度的质量标准,符合ISO的灌装、生产标准,因此他们不能去冒险。
Checker-即使在高速运转的生产线上仍然能够对部件进行可靠的检测
康耐视视觉传感器是用于检查产品的存在性及包装特征的,最简单、最经济实惠的方法。从本质上讲是一个全能型的“多功能传感器”,仅这样一个Checker就可以实现多个光电传感器共同检测的特点,或者可能超出光电的能力。
位于荷兰康耐视的合作伙伴Digitron,向OTE提供他们应用所必须的视觉传感器解决方案。三个Checker被安装在他们的包装生产线上。在这里,Checker所执行的任务就是检查打印在每个瓶子底部的编码是否存在,同时检查是否有标签。首先,Checker通过检查瓶子底部的印章来确定是否有编码。如果没有编码,生产线就会停下来。
2500种标签及众多不同的客户
对于众多不同的客户,OTE有2500多种标签。他们必须要确保每个瓶子上都有正确的标签。第二个应用就是,Checker被用来检查标签是否存在。对于圆形瓶子来说,一个Checker就可以检测标签的存在。而对于其他形状的瓶子来说,则要使用两个Checker。标签被示教后通过外部触发器利用光的反射来探测它的存在。
保证为客户提供100%的质量检查
Checker使OTE具有安全感,因为它能够以百分之百的可靠性检查每一个瓶子-无论是它们的代码还是标签。在此之前,他们依赖于随机抽样,但仅这样是远远不够的,因为他们的顾客来自医疗和制药业,对此有非常严格的要求。
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
