倍加福微型光电传感器实现有限空间内的精确传感方案
ML4.2和ML6系列光电传感器通过紧凑的外壳设计,提供一个通用的标准化产品。凭借高响应频率和多样化量程,称得上高精度定位过程和机器上快速抽检监测的理想之选。
这些微型光电传感器符合用户友好、节能、通用等工厂自动化极为重视的标准。清晰可见的红色小光斑,为精确的小零件与边缘检测提供了最佳的先决条件。
金属加固孔设计,背面的固定选项,以及熟悉、清晰的LED显示,倍加福ML4.2这款产品结合了众多优点的传感器能完美适合您的需求...
ML6系列 - 微型光电传感器
这一强大而灵活的光电传感器系列具有防刮擦和耐化学腐蚀的玻璃镜头。特别适于污垢和灰尘严重的应用,如印刷和造纸工业或包装行业领域。
ML4.2系列 - 微型光电传感器
这款设计人性化的光电传感器带有食品级可用的塑料透镜和灵活的安装方式,提供在有限空间内精确检测的传感器解决方案。
传感器最新应用亮点
现有的高精度传感器系列可以为您的应用提供可靠、经济的解决方案。新型反射板传感器和带背景抑制的漫反射能完美地进行边缘检测。他们还能精确检测透明,高反光和黑色的目标物。带背景抑制的双发射器传感器是边缘检测、透明、光泽薄膜或塑料等包装物的理想选择。
功能原理
* 高响应的对射型传感器具有高开关频率和达10m的检测范围
* 反射板型基于同轴光学系统,无盲区设计,检测范围可达6m
* 反射板传感器可靠的检测反光物体和透明玻璃,可切换为检测范围达6m的标准光电传感器
* 漫反射型传感器,具有极好的背景抑制功能,极小的黑白差异,固定检测范围有20mm,40mm,60mm,80mm,以及可调节的150mm
* 双发射器传感器,有两个光斑和两个独立的输出
* 双发射器传感器,有两个光斑和“或”的一路输出
* 为特定市场应用定制版本
优点一览
* 微型传感器,功能强大的通用型,灵活应对每一个复杂任务
* 适用于高精度定位,具有极大的开关精度和最快的响应时间安装便捷,无需支架
* 稳定的物体检测和固定的检测范围,确保机器的可靠性
* 受污垢和灰尘影响微小,更长久的功能安全
* -8-H版本不受颜色影响,能精确实现目标物定位
* 卓越的对射型,极强的抗外界干扰能力
* 无互相干扰,抗外界光线干扰
倍加福已通过 IEC 62443-4-1 网络安全标准认证
探索IO-Link技术,降本增效的奥秘
智慧感知不畏冬,倍加福耐低温传感器“安心守护”每一刻
具有全球认证的正压通风系统解决方案
无惧严寒,倍加福L2 CAN超声波传感器轻松应对低温挑战
