威创推出BXM(D)51防爆照明(动力)配电箱【防爆合格证书】
防爆配电箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,BXM51防爆照明配电箱,BXD51防爆动力配电箱 威创BXM(D)51防爆照明(动力)配电箱【防爆合格证书】
防爆配电箱 BXM(D)防爆照明(动力)配电箱,BXM51防爆照明配电箱,BXD51防爆动力配电箱,防爆配电箱生产厂家 防爆配电箱产品特点 Featrues ■外壳采用优质钢板焊接成型,内装各种防爆电器, 可按 照用 户提供的电器原理图及主要技术参数定配 电柜的 外形尺寸并选用相应的防爆电器,可根据要求 制作成面 板上直接操作或开门后操作等形式。 系列防爆动力(照明)配电箱,防爆照明配电箱,防爆配电箱常见方案举例 : (一)、多路动力(照明)配电 BXM(D)防爆照明(动力)配电箱 通过将多个防爆断路器或动力(照明)配电 箱及数个防爆 接线箱组合,可在电压380V,电流630A 的三相 交流50Hz配电系统中实现动力,照明配电设 备的电能转换分配及控制。 (二)、多路电磁起动配电 通过将多个防爆电磁起动器或电磁起动箱 和防爆断路器、操作柱和防爆接线箱等组合,可在 电压380V的三相交50Hz配电系统中实现动力配送 及电动机的集中控制,并可根据要求加装信号、 电压表,电流表等监控装置。 (三)、多路降压起动配电 将防爆降压起动箱置于防护柜中, 实现对交流50Hz、电压为380V,电路中容量为95KW 及以下的三相笼型电动机的不频繁降压起动,具有短 路、缺相、过流堵转等保护功能,可用手动、自动 和远控等多种方式来控制。 防爆合格证: 主要技术参数 Main te chnical parameters 额定电 主回路额 主回路总 支路额 管螺纹 Thread 电缆外径(mm) 防护等级 型号 压(V) 定电流(A) 支路数 开关数(台) 电流(A) 防爆标志 进线 出线 进线 出线 Protection Type Rated Rated current Branch Switch No. Branch Ex-mark Inlet Outlet Inlet Outlet voltage of main circuit number of main circuit current -------------------------------------------------------------------------------- BXM(D)-4 4 1 BXM(D)-6 6 3 BXM(D)-8 380 63 8 5 BXM(D)-10 10 10 BXM(D)-12 ~ 12 15 G11/4" G1/2" Φ12 Φ8 IP55 BXM(D)-4K 4 20 Exde II CT6 ~ ~ ~ ~ *IP65 BXM(D)-6K 6 25 G3" G1'/2" Φ56 Φ 26 BXM(D)-8K 220 250 8 1 40 BXM(D)-10K 10 50 BXM(D)-12K 12 60 外形及安装举例 Outline and mounting example BXM(D)-4 BXM(D)-4K BXM(D)-6 BXM(D)-6K BXM(D)-8 BXM(D)-8K BXM(D)-10 BXM(D)-10K BXM(D)-12 BXM(D)-12K -------------------------------------------------------------------------------- 支路数 L A Branch number -------------------------------------------------------------------------------- 4 回路 FOUR CIRCUITS 920 390 -------------------------------------------------------------------------------- 6 , 8 回路 Six eight circuits 1055 640 -------------------------------------------------------------------------------- 10 , 12 回路 Ten,twelve circuits 1430 890 -------------------------------------------------------------------------------- BXM(D)-8K(IIC) BXM(D)-6 BXM(D)-4 BXM(D)-6K BXM(D)-4K BXM(D)防爆照明(动力)配电箱,防爆照明配电箱,防爆配电箱适用范围 1、1区、2区危险场所。 2、IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。 *要求IIC类时请注明。 BXM(D)防爆照明(动力)配电箱,防爆照明配电箱,防爆配电箱产品特点 1、铸铝合金或钢板焊接外壳,表面喷塑。 2、主腔内装塑壳式断路器。 3、钢管或电缆布线均可。 4、有特殊要求可特制。 5、符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。 XD(M)B58系列防爆动力(照明)配电箱,防爆照明配电箱,防爆配电箱主要技术参数 额定电压 380V 支路数 2 4 支路电流 100-250A 防爆标志 ExdeⅡBT6 *ExdeⅡCT6 进线口螺纹 2-3G″ 出线口螺纹 11/2-3G″ 防护等级 IP54 BXM(D)防爆照明(动力)配电箱 订货须知■订货时应注明综合配电箱的支路数,各支路相应的电流以及需安装的电器(应注明电器型号规格及厂家);如特殊要求,必须要注明;■如需带总开关,则请注明总开关的电流及极数;■必须注明进出线方向,进出线规格及对应的数量;■用户应供相应的电气系统图纸,本公司并以此电气图进行设计生产 |
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
