单双输入,单双输出。
输出信号类型需指定。
输出信号为模拟量信号、RS-485信号或开关量信号。
概述 |
本产品将来自危险区的电流信号转换成电压、电流、RS485信号或开关量信号,从危险区隔离传送到安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在电流信号输出设备。 |
安全认证 |
证书号 | CNEx11.0456 | 防爆标志 | 【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证) | 认证参数 | | 端子 | 8-7、11-10 | 最大允许电压 | Um=250V | 电压 | Uo=10V | 电流 | Io=- | 功率 | Po=- | 电容 | Co=- | 电感 | Lo=- |
接线图 |
 模拟量输出接线图
 RS485输出接线图
 开关量输出接线图
端子号 | 端子说明 | 安全区(绿色) | 1 | OUT1( )/B | 2 | OUT1(-)/A | 3 | OUT2( ) | 4 | OUT2(-) | 5 | POW( ) | 6 | POW(-) | 危险区(蓝色) | 7 | In1(mA-) | 8 | In1(mA ) | 10 | In2(mA-) | 11 | In2(mA ) |
结构外型图 |
EVT:工作指示灯:仪表正常工作时,指示灯为绿色;输入信号有故障报警时;指示灯为红色。 | 35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。 | 请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。 |
技术参数 |
电源 | 额定工作电压范围 | DC24V�10% | 功耗 | RS-485输出:≤0.7W 模拟量输出:≤1.4W(单路),≤1.8W(双路) 开关量输出:≤1.4W | 危险侧 | 输入信号类型 | 0~10mA,4~20mA,0~20mA,0~10mA开方,4~20mA开方 (订货时确定或配置编程器自行编程) | 输入阻抗 | ≤250Ω | 安全侧 | 输出信号类型 | 模拟量输出,RS-485信号输出,开关量输出 | 输出负载特性 | 电流输出时:RL≤500Ω,电压输出时:RL≥250KΩ | RS485信号输出 | 传输延时≤10μs,信号传输率≤9.6kbps | 开关量输出 | 继电器输出驱动能力:125VAC/0.6A,30VDC/2A 继电器响应时间:<5ms 晶体管集电极输出:高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V 晶体管发射极输出:高电平VCC-2.5V,低电平≤0.5V | 测量精度 | 0.2%FS�1字 | 绝缘强度 | 本安端与非本安端 | 2500V,a.c;1min | 环境条件 | 环境温度 | 0~50℃ | 环境湿度 | 5%~95%RH(非结露) | 标准 | 电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求 |
仪表选型
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 电流输入检测端隔离栅 NHR-A31 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | 位 | 规格 | 注释 | | | | | ↓ □ |
/ | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | 7/8 | <输入> | | 输入I/输入II(从列表中选择代码) | 代码 | 类型 | X | 无输入(仅限于第Ⅱ路) | 25 | 0-20mA | 26 | 0-10mA | 27 | 4-20mA | 32 | 0-10mA开方 | 33 | 4-20mA开方 | 9/10 | <输出> | | | 输出I/输出II(从列表中选择代码) | 代码 | 类型 | X | 无输出(仅限于第II路) | 0 | 4-20mA | 模拟量输出 | 1 | 1-5V | 2 | 0-10mA | 3 | 0-5V | 4 | 0-20mA | 5 | 0-10V(不可切换) | D1 | RS485输出(仅限于第I路) | 485输出 | K1 | 继电路接点 | 开关量输出 | K2 | 晶体管 |
注:仪表带两路输出时,有三种模式可选: a、模拟量输出 模拟量输出 b、485输出 模拟量输出 c、开关量输出 开关量输出 型号举例:NHR-A31-27/27-0/0 电流输入检测端隔离栅,两路输入信号为:4-20mA,两路输出信号为:4-20mA。 |
