新品速递
安培通CP1E可编程控制器具有经济、易用、高效的特点
以更多的设备控制可能性应对全球性竞争
CPIE允许您从E□□S型基本型或N/□□S(1)型应用型中选择最佳的CPU单元,提供更高的性价比,从而进一步降低成本。
新型CP1E CPU单元可供选择,有效实现成本最优化。
CP1E 特点 4
国际标准
• 标准缩写如下:U:UL,U1:UL(危险区域的类别I子类2产品),C:CSA,UC:cULus、UC1:cULus(危险区域的类别I子类2产品), CU:cUL, N:NK、L:Lloyd和CE:EC指令。
• 有关这些标准的详细信息和适用条件,请联系欧姆龙代表处。
更新型
E□□S型 CP1E CPU单元(基本型/内置USB端口)
产品名称规格外部电源
(DC24V)
(A)
电流消耗(A)型号标准
电源输入输出输出
类型
程序
容量
数据存储
容量
5 V24 V
带有14个
I/O点的
E□□S型
CPU单元
2064_lu_1_1
AC100~
240V
8 6 继电器 2K步 2K字 -- 0.16 0.07 CP1E-E14SDR-A
带有20个
I/O点的
E□□S型
CPU单元
2064_lu_1_2
AC100~
240V
12 8 继电器 2K步 2K字 -- 0.17 0.08 CP1E-E20SDR-A
带有30个
I/O点的
E□□S型
CPU单元
2064_lu_1_3
AC100~
240V
18 12 继电器 2K步 2K字 0.30 0.17 0.07 CP1E-E30SDR-A CE
带有40个
I/O点的
E□□S型
CPU单元
2064_lu_1_4
AC100~
240V
24 16 继电器 2K步 2K字 0.30 0.17 0.09 CP1E-E40SDR-A CE
带有60个
I/O点的
E□□S型
CPU单元
2064_lu_1_5
AC100~
240V
36 24 继电器 2K步 2K字 0.30 0.17 0.13 CP1E-E60SDR-A CE
注: E□□S型CP1E CPU单元不含附件。不能使用电池(CP1W-BAT01)。
N□□S1型 CP1E CPU单元(应用型/内置RS-232C、RS-485和USB端口)
产品名称规格外部电源
(DC24V)
(A)
电流消耗(A)型号标准
电源输入输出输出
类型
程序
容量
数据存储
容量
5 V24 V
带有30个
I/O点的
N□□S1型
CPU单元
2064_lu_2_1
AC100~
240V
18 12 继电器 8K步 8K字 0.30 0.21 0.07 CP1E-N30S1DR-A CE
DC24V 晶体管
(漏型)
-- 0.27 0.02 CP1E-N30S1DT-D
晶体管
(源型)
-- 0.27 0.02 CP1E-N30S1DT1-D
N带有40个
I/O点的
N□□S1型
CPU单元
2064_lu_2_2
AC100~
240V
24 16 继电器 8K步 8K字 0.30 0.21 0.09 CP1E-N40S1DR-A CE
DC24V 晶体管
(漏型)
-- 0.31 0.02 CP1E-N40S1DT-D
晶体管
(源型)
-- 0.31 0.02 CP1E-N40S1DT1-D
带有60个
I/O点的
N□□S1型
CPU单元
2064_lu_2_3
AC100~
240V
36 24 继电器 8K步 8K字 0.30 0.21 0.13 CP1E-N60S1DR-A CE
DC24V 晶体管
(漏型)
-- 0.31 0.02 CP1E-N60S1DT-D
晶体管
(源型)
-- 0.31 0.02 CP1E-N60S1DT1-D
注: N□□S1型CP1E CPU单元不含附件。不提供用于内置RS-232C端口的RS-232C连接器和电池(CP1W-BAT01)。
N□□S1型 CP1E CPU单元(应用型/内置RS-232C和USB端口)
产品名称规格外部电源
(DC24V)
(A)
电流消耗(A)型号标准
电源输入输出输出
类型
程序
容量
数据存储5 V24 V
带有30个I/O点的N□□S型CPU单元
2064_lu_3_1
AC100~
240V
18 12 继电器 8K步 8K字 0.30 0.21 0.07 CP1E-N30SDR-A CE
DC24V 晶体管
(漏型)
-- 0.27 0.02 CP1E-N30SDT-D
晶体管
(源型)
-- 0.27 0.02 CP1E-N30SDT1-D
带有40个
I/O点的
N□□S型
CPU单元
2064_lu_3_2
AC100~
240V
24 16 继电器 8K步 8K字 0.30 0.21 0.09 CP1E-N40SDR-A CE
DC24V 晶体管
(漏型)
-- 0.31 0.02 CP1E-N40SDT-D
晶体管
(源型)
-- 0.31 0.02 CP1E-N40SDT1-D
带有60个
I/O点的
N□□S型
CPU单元
2064_lu_3_3
AC100~
240V
36 24 继电器 8K步 8K字 0.30 0.21 0.13 CP1E-N60SDR-A CE
DC24V 晶体管
(漏型)
-- 0.31 0.02 CP1E-N60SDT-D
晶体管
(源型)
-- 0.31 0.02 CP1E-N60SDT1-D
注: N□□S型CP1E CPU单元不含附件。不提供用于内置RS-232C端口的RS-232C连接器和电池(CP1W-BAT01)。
选件电池
产品名称规格型号标准
电池组
2064_lu_4_1
N/NA□□(S□)型CP1E CPU单元 注: 如果必须备份以下区域中的数据以防断电,请在N/NA□□(S□)型CPU单元中安装电池。 • DM区(D) (DM区中已备份的字除外)、保持继电器(H)、计数器完成标志(C)、计数器现有值(C)、特殊 辅助继电器(A)和时钟功能 (使用两年内生产的电池。) CP1W-BAT01 --
普通型
E□□型 CP1E CPU单元(基本型/内置USB端口)
产品名称规格外部电源
(DC24V)
(A)
电流消耗(A)型号标准
电源输入输出输出
类型
程序
容量
数据存储5 V24 V
带有10个
I/O点的
E□□型
CPU单元
2064_lu_5_1
AC100~
240V
6 4 继电器 2K步 2K字 --- 0.08 0.04 CP1E-E10DR-A UC1、N、
L、CE
晶体管
(漏型)
--- 0.11 --- CP1E-E10DT-A
晶体管
(源型)
--- 0.11 --- CP1E-E10DT1-A
DC24V 继电器 --- 0.08 0.04 CP1E-E10DR-D
晶体管
(漏型)
--- 0.11 --- CP1E-E10DT-D
晶体管
(源型)
--- 0.11 --- CP1E-E10DT1-D
带有14个
I/O点的
E□□型
CPU单元
2064_lu_5_2
AC100~
240V
8 6 继电器 2K步 2K字 --- 0.16 0.07 CP1E-E14DR-A UC1、N、
L、CE
带有20个
I/O点的
E□□型
CPU单元
2064_lu_5_3
AC100~
240V
12 8 继电器 2K步 2K字 --- 0.17 0.08 CP1E-E20DR-A UC1、N、
L、CE
带有30个
I/O点的
E□□型
CPU单元
2064_lu_5_4
AC100~
240V
18 12 继电器 2K步 2K字 0.3 0.17 0.07 CP1E-E30DR-A UC1、N、
L、CE
带有40个
I/O点的
E□□型
CPU单元
2064_lu_5_5
AC100~
240V
24 16 继电器 2K步 2K字 0.3 0.17 0.09 CP1E-E40DR-A UC1、N、
L、CE
注: E□□型CP1E CPU单元不含附件。不能使用电池(CP1W-BAT01)。
N/NA□□型 CP1E CPU单元(应用型/内置RS-232C和USB端口)
产品名称规格外部电源
(DC24V)
(A)
电流消耗(A)型号标准
电源输入输出输出
类型
程序
容量
数据存储5 V24 V
带有14个
I/O点的
N□□型
CPU单元
2064_lu_6_1
AC100~
240V
8 6 继电器 8K步 8K字 --- 0.17 0.07 CP1E-N14DR-A UC1、N
L、CE
晶体管
(漏型)
--- 0.22 0.02 CP1E-N14DT-A
晶体管
(源型)
--- 0.22 0.02 CP1E-N14DT1-A
DC24V 继电器 --- 0.17 0.07 CP1E-N14DR-D
晶体管
(漏型)
--- 0.22 0.02 CP1E-N14DT-D
晶体管
(源型)
--- 0.22 0.02 CP1E-N14DT1-D
带有20个
I/O点的
N□□型
CPU单元
2064_lu_6_2
AC100~
240V
12 8 继电器 8K步 8K字 --- 0.18 0.08 CP1E-N20DR-A UC1、N
L、CE
晶体管
(漏型)
--- 0.23 0.02 CP1E-N20DT-A
晶体管
(源型)
--- 0.23 0.02 CP1E-N20DT1-A
DC24V 继电器 --- 0.18 0.08 CP1E-N20DR-D
晶体管
(漏型)
--- 0.23 0.02 CP1E-N20DT-D
晶体管
(源型)
--- 0.23 0.02 CP1E-N20DT1-D
带有30个
I/O点的
N□□型
CPU单元
2064_lu_6_3
AC100~
240V
18 12 继电器 8K步 8K字 0.3 0.21 0.07 CP1E-N30DR-A UC1、N
L、CE
晶体管
(漏型)
0.3 0.27 0.02 CP1E-N30DT-A
晶体管
(源型)
0.3 0.27 0.02 CP1E-N30DT1-A
DC24V 继电器 --- .21 0.07 CP1E-N30DR-D
晶体管
(漏型)
--- 0.27 0.02 CP1E-N30DT-D
晶体管
(源型)
--- 0.27 0.02 CP1E-N30DT1-D
带有40个
I/O点的
N□□型
CPU单元
2064_lu_6_4
AC100~
240V
24 16 继电器 8K步 8K字 0.3 0.21 0.09 CP1E-N40DR-A UC1、N
L、CE
晶体管
(漏型)
0.3 0.31 0.02 CP1E-N40DT-A
晶体管
(源型)
0.3 0.31 0.02 CP1E-N40DT1-A
DC24V 继电器 --- 0.21 0.09 CP1E-N40DR-D
晶体管
(漏型)
--- 0.31 0.02 CP1E-N40DT-D
晶体管
(源型)
--- 0.31 0.02 CP1E-N40DT1-D
带有60个
I/O点的
N□□型
CPU单元
2064_lu_6_5
AC100~
240V
36 24 继电器 8K步 8K字 0.3 0.21 0.13 CP1E-N60DR-A UC1、N
L、CE
晶体管
(漏型)
0.3 0.31 0.02 CP1E-N60DT-A
晶体管
(源型)
0.3 0.31 0.02 CP1E-N60DT1-A
DC24V 继电器 --- 0.21 0.13 CP1E-N60DR-D
晶体管
(漏型)
--- 0.31 0.02 CP1E-N60DT-D
晶体管
(源型)
--- 0.31 0.02 CP1E-N60DT1-D
带有20个
I/O点的NA
型CPU单元
(内置模拟
量)
2064_lu_6_6
AC100~
240V
12
(内置模
拟量输
入:2)
8
(内置模
拟量输
出:1)
继电器 8K步 8K字 0.3 0.18 0.11 CP1E-NA20DR-A UC1、N
L、CE
DC24V 晶体管
(漏型)
--- 0.23 0.09 CP1E-NA20DT-D
晶体管
(源型)
--- 0.23 0.09 CP1E-NA20DT1-D
注: N/NA□□型CP1E CPU单元不含附件。不提供用于内置RS-232C端口的RS-232C连接器和电池(CP1W-BAT01)。
选件电池
产品名称规格型号标准
电池组
2064_lu_7_1
辅助继电器(A)和时钟功能
(使用两年内生产的电池。)
CP1W-BAT01 --
可选件(用于CP1E N30/40/60或NA20 CPU单元)
选件不可以用于CP1E N14/20、N30/40/60S(1)、E10/14/20/30/40/60(S) CPU单元。
产品名称规格型号标准
RS-232C选件板
2064_lu_8_1
选件板凹槽上可以安装一个RS-232C选件板。
包含一个RS-232C连接器。
仅限于CP1E N30/40/60或NA20 CPU单元
CP1W-CIF01 UC1、N、
L、CE
RS-422A/485选件板
2064_lu_8_2
选件板凹槽上可以安装一个RS-422A/485选件板。
CP1W-CIF11
RS-422A/485绝缘型
选件板
2064_lu_8_3
CP1W-CIF12
Ethernet 选件板
2064_lu_8_4
选件板凹槽上可以安装一个Ethernet选件板。
CP1W-CIF41 Ver.2.0或更高版本支持CP1E CPU单元。
使用CP1W-CIF41时,需要CX-Programmer Ver.9.12或更高版本。
CP1W-CIF41
注: 不能将CP系列Ethernet选件板Ver.1.0(CP1W-CIF41)、LCD选件板(CP1W-DAM01)或存储卡(CP1W-ME05M)用于CP1E CPU单元。
编程设备
产品名称规格型号标准
许可证数媒体
FA整合工具包
CX-One试用版
Ver.4.□
CX-One试用版是完整版CX-One程序的子集,仅提供小型PLC应用所需的支持软件。
CX-One试用版可在以下操作系统上运行。
Windows 2000 (Service Pack 4或更高)、XP、Vista或7
注:64位版本不支持。
CX-One试用版 Ver.4.□包括Micro PLC Edition CX-Programmer
Ver.9.□
1个许可证
CD CXONE-LT01C-V4 ---
FA整合工具包
CX-One
Package Ver.4.□
CX-One是一个全面的软件包,集成了欧姆龙PLC和组件的支持软件。CX-One可在以下操作系统上运行。
操作系统:Windows 2000 (Service Pack 4或更高)、XP、
Vista或7
注:64位版本不支持。
CX-One Ver.4.□包含CX-Programmer Ver.9.□。
1个许可证
*1
DVD
*2
CXONE-AL01D-V4 ---
注1. CX-Programmer Ver.8.2或更高版本支持E20、E30、E40(S)、N20、N30和N40(S) CPU单元。
CX-Programmer Ver.9.03或更高版本支持E10、E14、N14、N60和NA20 CPU单元。使用Micro PLC Edition CX-Programmer时,需要9.03或更高版本。
E60S CPU单元支持CX-Programmer9.42版本或更高版本。使用Micro PLC Edition CX-Programmer时,需要9.42或更高版本。
2. 无法在同一台计算机上上同时安装CX-One与CX-One试用版。
*1. 对于CX-One提供多个许可证(3、10、30或50个许可证)。
*2. CX-One也可以以CD形式提供(CXONE-AL□□C-V4)。
下表列出可以从XC-One安装的支持软件
CX-One中支持软件CX-One试用版
Ver.4.□
CX-One
Ver.4.□
Ver.4.□
CX-One
Ver.4□
Micro PLC Edition CX-Programmer Ver.9.□ CX-Drive Ver.1.□
CX-Programmer Ver.9.□ CX-Process Tool Ver.5.□
CX-Integrator Ver.2.□ Faceplate Auto-Builder for NS Ver.3.□
Switch Box Utility Ver.1.□ CX-Designer Ver.3.□
CX-Protocol Ver.1.□ NV-Designer Ver.1.□
CX-Simulator Ver.1.□ CX-Thermo Ver.4.□
CX-Position Ver.2.□ CX-ConfiguratorFDT Ver.1.□
CX-Motion-NCF Ver.1.□ CX-Flnet Ver.1.□
CX-Motion-MCH Ver.2.□ Network Configurator Ver.3.□
CX-Motion Ver.2.□ CX-Server Ver.4.□
注: 有关详细信息,请参见CX-One目录。
扩展I/O单元和扩展单元(用于CP1E E30/40/60(S)、N30/40/60(S□)或NA20 CPU单元)
CP1E E10/14/20(S)或N14/20 CPU单元不支持扩展I/O单元和扩展单元。
单元类型产品名称规格电流消耗(A)型号标准
输入输出输出形式5 V24 V
CP1W扩展I/O
单元
输入单元
2064_lu_11_1
8 --- --- 0.018 -- CP1W-8ED U、C、N、
L、CE
输出单元
2064_lu_11_2
--- 8 继电器 0.026 0.044 CP1W-8ER
晶体管(漏型) 0.075 -- CP1W-8ET
晶体管(源型) 0.075 -- CP1W-8ET1
2064_lu_11_3
--- 16 继电器 0.042 0.090 CP1W-16ER N、L、CE
晶体管(漏型) 0.076 -- CP1W-16ET
晶体管(源型) 0.076 -- CP1W-16ET1
2064_lu_11_4
--- 32 继电器 0.049 0.131 CP1W-32ER N、L、CE
晶体管(漏型) 0.113 -- CP1W-32ET
晶体管(源型) 0.113 -- CP1W-32ET1
I/O单元
2064_lu_11_5
12 8 继电器 0.103 0.044 CP1W-20EDR1 U、C、N、
L、CE
晶体管(漏型) 0.130 -- CP1W-20EDT
晶体管(源型) 0.130 -- CP1W-20EDT1
2064_lu_11_6
24 16 继电器 0.080 0.090 CP1W-40EDR N、L、CE
晶体管(漏型) 0.160 -- CP1W-40EDT
晶体管(源型) 0.160 -- CP1W-40EDT1
CP1W扩展
单元
模拟量输入单元
2064_lu_11_7
4点模拟量输入
输入范围:0~5V、1~5V、0~10V、�10V、
4~20mA或0~20mA。
分辨率:1/6000
0.100 0.090 CP1W-AD041 UC1、N、 L、
CE
模拟量输出单元
2064_lu_11_8
2个模拟量输出
输出范围:1~5V、0~10V、�10V、
4~20mA或0~20mA。
分辨率:1/6000
0.040 0.095 CP1W-DA021 UC1、CE
4个模拟量输出
4~20mA或0~20mA。
分辨率:1/6000
0.080 0.124 CP1W-DA041 UC1、N、 L、
CE
模拟量I/O单元
2064_lu_11_10
2模拟量输入, 1模拟量输出
4~20mA或0~20mA。
4~20mA或0~20mA。
分辨率:1/6000
0.083 0.110 CP1W-MAD11 UC1、N、 L、
CE
温度传感器单元
2064_lu_11_10
2个温度传感器输入
传感器类型热电偶(J或K)
0.040 0.059 CP1W-TS001
4个温度传感器输入
传感器类型热电偶(J或K)
0.040 0.059 CP1W-TS002
2个温度传感器输入
传感器类型铂电阻
(Pt100或JPt100)
0.054 0.073 CP1W-TS101
4个温度传感器输入
传感器类型铂电阻
(Pt100或JPt100)
0.054 0.073 CP1W-TS102
CompoBus/S
I/O Link单元
2064_lu_11_11
CompoBus/S从站
8点输入和8点输出
0.029 -- CP1W-SRT21
I/O连接电缆
产品名称规格型号标准
I/O连接电缆 80cm (用于CP1W扩展I/O单元和扩展单元)
每个PLC中仅可使用一条I/O连接电缆。
CP1W-CN811 UC1、N、 L、 CE
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
