新品速递
安培通推3G3MX2 -具有机械自动化理念变频器
电流变频器控制。
高启动转矩0.5Hz/200%。
双额定VT 120%/1分钟和CT 150%/1分钟。
速度高达1000Hz。
定位功能。
安全功能*1符合ENISO13849-1:2008 (Cat.3/PLd)标准。IEC60204-1 停止等级0
带可选单元的现场总线通信*2:EtherCAT、CompoNet和DeviceNet*3
Modbus通信。
*1. 当选装通信单元安装到MX2上时,变频器将不符合安全要求。DeviceNet网络通信单元即将面世。
*2. 选装通信单元可与1.1版本或更高版本的变频器3G3MX2共同使用。
3G3MX2变频器型号
额定电压防护规格最大适用电机容量型号海外规格
CT:重载VT:轻载
三相AC200V IP20 0.1kW 0.2kW 3G3MX2-A2001 UL、cUL、CE、
C-Tick
0.2kW 0.4kW 3G3MX2-A2002
0.4kW 0.75kW 3G3MX2-A2004
0.75kW 1.1kW 3G3MX2-A2007
1.5kW 2.2kW 3G3MX2-A2015
2.2kW 3.0kW 3G3MX2-A2022
3.7kW 5.5kW 3G3MX2-A2037
5.5kW 7.5kW 3G3MX2-A2055
7.5kW 11kW 3G3MX2-A2075
11kW 15kW 3G3MX2-A2110
15kW 18.5kW 3G3MX2-A2150
三相AC400V IP20 0.4kW 0.75kW 3G3MX2-A4004
0.75kW 1.5kW 3G3MX2-A4007
1.5kW 2.2kW 3G3MX2-A4015
2.2kW 3.0kW 3G3MX2-A4022
3.0kW 4.0kW 3G3MX2-A4030
4.0kW 5.5kW 3G3MX2-A4040
5.5kW 7.5kW 3G3MX2-A4055
7.5kW 11kW 3G3MX2-A4075
11kW 15kW 3G3MX2-A4110
15kW 18.5kW 3G3MX2-A4150
单相AC200V IP20 0.1kW 0.2kW 3G3MX2-AB001
0.2kW 0.4kW 3G3MX2-AB002
0.4kW 0.55kW 3G3MX2-AB004
0.75kW 1.1kW 3G3MX2-AB007
1.5kW 2.2kW 3G3MX2-AB015
2.2kW 3.0kW 3G3MX2-AB022
通信单元
名称型号
EtherCAT通信单元 3G3AX-MX2-ECT
CompoNet网络通信单元 3G3AX-MX2-CRT-E
DeviceNet通信单元 3G3AX-MX2-DRT-E
有关选装件
名称规格型号
再生制动单元 三相AC200V 制动电阻器的一般用途 3G3AX-RBU21
制动电阻器的高再生用途 3G3AX-RBU22
三相AC400V 制动电阻器的一般用途 3G3AX-RBU41
制动电阻 小型 额定容量120W、电阻值180Ω 3G3AX-RBA1201
额定容量120W、电阻值100Ω 3G3AX-RBA1202
额定容量120W、电阻值5Ω 3G3AX-RBA1203
额定容量120W、电阻值35Ω 3G3AX-RBA1204
标准型 额定容量200W、电阻值180Ω 3G3AX-RBB2001
额定容量200W、电阻值100Ω 3G3AX-RBB2002
额定容量300W、电阻值50Ω 3G3AX-RBB3001
额定容量400W、电阻值35Ω 3G3AX-RBB4001
中等容量型 额定容量400W、电阻值50Ω 3G3AX-RBC4001
额定容量600W、电阻值35Ω 3G3AX-RBC6001
额定容量1200W、电阻值17Ω 3G3AX-RBC12001
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
