新品速递
虹润推出NHR-A32系列热电偶输入检测端隔离栅
单双输入,单双输出。
输出信号类型需指定。
输出信号为模拟量信号、RS-485信号或开关量信号。
 概述
    本产品可将危险区的热电偶、毫伏信号转换成对应温度的线性电流或电压信号隔离传输到安全区,也可将热电偶、毫伏信号测量值隔离后通过RS-485通讯的方式或开关量输出方式传输到安全区。它具有冷端自动补偿功能,是智能型安全栅。该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。本产品可用在各种标准热电偶、毫伏信号输出设备。
 安全认证
证书号 CNEx11.0458
防爆标志 【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证)
认证参数
端子 8-7、11-10
最大允许电压 Um=250V
电压 Uo=9.2V
电流 Io=23mA
功率 Po=53mW
电容 Co=3μF
电感 Lo=20mH
 接线图
模拟量输出接线图
RS485输出接线图
开关量输出接线图
端子号 端子说明
安全区(绿色) 1 OUT1( )/B
2 OUT1(-)/A
3 OUT2( )
4 OUT2(-)
5 POW( )
6 POW(-)
危险区(蓝色) 7 In1(TC-)
8 In1(TC )
10 In2(TC-)
11 In2(TC )
 结构外型图
EVT:工作指示灯:仪表正常工作时,指示灯为绿色;输入信号有故障报警时;指示灯为红色。
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
 技术参数
电源
额定工作电压范围 DC24V�10%
功耗
RS-485输出:≤0.7W
模拟量输出:≤1.7W(单路),≤2.1W(双路)
开关量输出:≤1.4W
危险侧
输入信号类型 各种标准热电偶信号(订货时确定或配置编程器自行编程)
安全侧
输出信号类型 模拟量输出,RS-485信号输出,开关量输出
输出负载特性 电流输出时:RL≤500Ω,电压输出时:RL≥250KΩ
RS485信号输出 传输延时≤10μs,信号传输率≤9.6kbps
开关量输出 继电器驱动能力:125VAC/0.6A,30VAC/2A
继电器响应时间:<5ms
晶体管集电极输出:高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V
晶体管发射极输出:高电平VCC-2.5V,低电平≤0.5V
测量精度 0.2%FS�1字
绝缘强度
本安端与非本安端 2500V,a.c;1min
冷端补偿
补偿特性 每20℃误差�1℃(补偿范围:-25~ 75℃)
环境条件
环境温度 0~50℃
环境湿度 5%~95%RH(非结露)
标准
电磁兼容性 符合GB/T18268工业设备应用要求
 仪表选型
    7   8   9   10
热电偶输入检测端隔离栅                         NHR-A32 - / - /
规格 注释
7/8 <输入>
输入I/输入II(从列表中选择代码)
代码 类型 量程范围(℃)
X 无输入(仅限于第Ⅱ路)
00 B 400~1800
01 S 0~1600
02 K 0~1300
03 E 0~1000
04 T -199.9~400.0
05 J 0~1200
06 R 0~1600
07 N 0~1300
09 Wre3-25 0~2300
20 0-20mV 全量程
22 0-100mV 全量程
9/10 <输出>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码 类型
X 无输出(仅限于第II路)
0 4-20mA 模拟量输出
1 1-5V
2 0-10mA
3 0-5V
4 0-20mA
5 0-10V(不可切换)
D1 RS485输出(仅限于第I路) 485输出
K1 继电路接点 开关量输出
K2 晶体管
    注:仪表带两路输出时,有三种模式可选:
        a、模拟量输出 模拟量输出
        b、485输出 模拟量输出
        c、开关量输出 开关量输出
    订货时请在选型后标注输入量程范围。
    型号举例:NHR-A32-01/01-0/0(S/0~1600℃)
    热电偶输入检测端隔离栅,两路输入信号为S偶,两路输出信号为4-20mA,S偶的输入量程范围为0~1600℃。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
