None
1吨/2吨/3吨液压搬运叉车秤, 工作原理,上升、下降、移动三种位置
2013/6/25 14:13:07
 不锈钢电子叉车秤简介:
电子叉车秤是为装载设备在装载过程中称量装载物料的一种称重计量器具,可以提供被称物料的累计值和打印清单,是一种车载称重设备,与
车载的机械控制部分集成为一体,在车载行进中实现称重,它通过一个接近开关对预先确定的称量位置的监测,将液压转换为铲斗内载荷的重量而实现称重,它广泛应用于物流、仓储、车间、煤矿、港口、建筑以及铁路运输中的货物装载量的控制。
不锈钢电子叉车秤尺寸:
1、窄叉车秤1150×56×80/200(MM)叉臂长度×叉车外宽×最低高度/最高升高度;
2、宽叉车秤1170×700×80/200(MM)叉臂长度×叉车外宽×最低高度/最高升高度;
不锈钢电子叉车秤的组成:
1.车体部分,是电子叉车秤的全体框架;
2.四个压力传感器,用来测定车载液压系统所承受的压力变化;
3.五孔接线盒,用来汇集四个传感器所承受的压力信号并传把信号传给车载仪表;
4.车载仪表,对称重数据进行计算,并在仪表的屏幕上显示出称重结果
不锈钢电子叉车秤工作原理:
电子叉车秤是根据分别安装在车载动臂油缸进油和回油油路上的2个压力传感器,对车载动臂举升过程中油缸压力变化进行测定,并对速度进行调整,在车载仪表中的中央处理器自动进行计算,从而得出重量数据,并在仪表屏幕显示所得出的重量。 载车在翻斗提升过程中,压力传感器将信号传输给计算机,进行数据转换处理;当机车铲货后,大臂立即收回于始点位置,叉车电子秤即刻显示货物的重量,当机车翻斗卸货时,屏幕显示出累计重量,当翻斗下降于始点时,屏幕显示出货物的总累计重量。
上海仪展衡器有限公司
电  话:021-51086902
传  真:021-51086053
联系人:139-1821-5532(宋晓菲)
售后服务:021-68100507
在线咨询:231-441-4840(QQ)
1吨/2吨/3吨不锈钢搬运叉车秤, 除尘喷塑处理,超强的防腐、防锈功能
不锈钢电子叉车秤功能特点:
....单层结构全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚;
....接线盒内置、美观大方;
....采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度;
....平板或花纹钢板台面;
....不锈钢铲车秤表面经喷砂烤漆处理,抗腐性强;
....可选用全不锈钢材质,经抛光、拉丝处理制作;
....高精度悬臂梁式(压脚式)称重传感器;
....XK3190系列智能化交直流两用;
....电子叉车秤采用全不锈钢防浪涌接线盒;
....最 大 称 重: 1T,2T,2.5T,3T;
....秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成;
....液压驱动秤台升降,人工推行车辆运行;
....叉车称专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能;
....充电电池供电,交直流两用,称量精度高、性能稳定;
....表面采用除尘喷塑处理,具有防腐、防锈等特点;
....自带油缸,具有提升、下降和移动等功能;
....RS232通讯接口可与电脑连接;
....油泵为整体密封式,关键部件采用德国进口原件,有过载保护;
....运动部位装配有合金衬套,能够吸收偏载,耐磨损,延长使用寿命且更换方便;
....尼龙进入滚子和退出滚子减轻了操作工的力,并有保护了负荷的轮子和货叉;
....带手动缓降控制阀的密封式油泵;
....高性能型材钢和“ U”型结构的货叉;
....上升、下降、移动三种位置的调节手柄;
....结构坚固,秤台上任意位置均称量准确。
....外部精度1/15000,秤重内部灵敏度达1/600,000;
....具有自动校正之功能,确保精准度;
....具有扣重、预先扣重、自动扣重、毛重、净重切换功能;
....单位可切换(kg、g、lb、港斤、台斤、百分比、PCS);
....LCD液晶显示45mm字幕并具有自动背光功能。
仪展衡器厂家实行全国各地发货: 海南、湖北、湖南、广西、广东、河南、河北、山东、山西 江苏、浙江、江西、黑龙江、新疆、云南、贵州、福建、吉林、安徽 四川、西藏、宁夏、辽宁、青海、甘肃、陕西、内蒙古、重庆、北京、上海、天津等
产品制造标准及质量保证:
     一、本公司产品质量问题保修一年,全国各地均有售后服务,严格按国家标准组织生产。
     二、售前:对顾客的来电、来函、来访热情接待、周到服务,对顾客提出的技术问题认真解答协助解决。
     三、售中:在产品生产期间,保证严格按合同要求,按质、按量、按时交货。
     四、售后:为配合客户进一步做好产品安装调试、技术培训等服务性工作。
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
